Ultra9021
кто сталкивался с проблемой? номер серии VLCDS25972-4W сгорел БП ,поменял все что сгорело на нем, только вот шим стоял там SG3842GS поменял на 3842B можжет быть причиной этому? нету выходного питания |
TE
Цитата: | SG3842GS поменял на 3842B можжет быть причиной этому? |
Не может.
Вместо "на мониторе" надо написать ViewSonic, а также перечислить что менял и проверял. |
KAIGOR
Сними полевик и посмотри осцилом импульсы на выходе ШИМ.Должен запускаться в режиме СТАРТ-СТОП.Проверь приходит ли на него напряжение питания.Если 3842В в корпусе dip-8 возможно ошибся с цоколевкой. Сравни схему возможно поможет.
БП SG3842G.rar 104.45 КБ Скачано: 836 раз(а)
Ultra9021
ставил smd корпусе 8 ножек, менял полевик, диодный мост,за место предохранителя пока лампочку вешаю,транзисторы |
TE
Какой полевик, какие транзисторы? А резисторы проверить и сгоревшие заменить, а сетевой электролит, выпрямительные диоды? какие напряжения намерил, сигналы смотрел? Сам можешь во всем признаться или надо вытягиавать? |
Ultra9021
вот что я поменял
я новичек в этом деле)
Metallolom
проверь питание на 3842 относительно минусовой ноги кондёра
ДОБАВЛЕНО 31/01/2010 13:23
мало инфы |
Ultra9021
схема не та немного,не помогла,поменял почти все, запускаю один импульс проходит и все , запарываеться |
gavs
Ultra9021,
Собственно схему подпитки 3842 (выделена красным на приложенной схеме) не проверяли? Похоже что у Вас сделано нечто похожее. Синим выделена защита от перенапряжения - у Вас там вроде есть похожая цепь, по фотографии трудно "отследить" дорожки.
http://www.imagefap.com/image.php?id=537961032 |
