При замене ШИМа (sg6841) БП монитора перестал работать
  Список форумов » TFT-мониторы
wwwOle
Сообщение #1 от 08/02/2010 19:49 цитата
Всем привет! У меня очень интересный случий: в TFT мониторе "Hanns-G" плата блока питания( GDP-002) стоит ШИМ SG6841D, который был установлен на заводе изготовителя монитора, при замене его на недавно купленный - прекращается работа БП.Подключить sg6841 согласно Datasheet- все равно ни малейшего признака жизни! Все детали исправны.
TE
Сообщение #2 от 08/02/2010 20:08 цитата
У тебя хобби такое - менять установленные на заводе микросхемы?
Dark Angel
Сообщение #3 от 08/02/2010 20:44 цитата
смех смех смех
Strike
Strike
Сообщение #4 от 08/02/2010 20:45 цитата
Кроме одной, между стулом и монитором.
Сори за флуд.., не сдержался..
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 22:50
wwwOle, Читайте ПРАВИЛА, если вам нужна помощь.
wwwOle
Сообщение #5 от 08/02/2010 21:40 цитата
Ха ха....Было два монитора, один с рабочим БП, второй сгоревшим БП. Взял с рабочего БП sg6841 поставил в не рабочий, монитор заработал.Купи sg6841 вставил в старый, и все не могу запустить.Варианты по делу есть????
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 20:43
P.S. Блок GDP-002 на плате питание +5, +12 и высоковольтка на подсветку.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 20:55
Схема которая указана в datasheet (PDF) не работает!!
TE
Сообщение #6 от 08/02/2010 22:12 цитата
Если действительно всё так как описываешь, вывод сделать можно только один - бракованная микросхема.
Прежде чем создать тему надо было ознакомиться с правилами.
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 19:19
Пока я писал появилось непонятное дополнение про даташит. Второй раз ты это слово упоминаешь, наверно таки неправильно определил первую ногу микросхемы. Сделай снимок.
