Sansung 940n отключается через 5-7 минут
  Список форумов » TFT-мониторы
igtv
Сообщение #1 от 09/02/2010 17:12 цитата
Model:Samsung 940n
Model code: ls19halksb/edc
s\n:ha19hmapc56625v
Плата блока питания и инвертора bn44-000123e
Инвертор на fan7314
Суть неисправности такова: монитор отключается через 5-7 минут при 100% яркости при 60% яркости не отключается.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2010 18:30
Забыл написать,чистый китаец матрица HannStar hsd190men3.Вторички транса в обоих каналах 1186 ом.
igtv
Сообщение #2 от 10/02/2010 15:35 цитата
Насколько я понял это лечится заменой всей платы (bn44-000123e),поскольку транс TMS91429CT отдельно проблемно найти.
tan666
Сообщение #3 от 10/02/2010 16:14 цитата
подкинь лампы, есть вероятность обрыва
KAIGOR
Сообщение #4 от 10/02/2010 18:16 цитата
Трансформатор скорее всего исправный .Проверь для начала конденсаторы в БП и МП.Замерь напряжения и пульсации
igtv
Сообщение #5 от 11/02/2010 09:55 цитата
Однозначно транс.Ситуация такая:обрыв внутри одной из вторичек.При нагреве обмотка расширяется и кирдык . И так повторялось пока окончательно не оборвалась.
4taket
Сообщение #6 от 13/02/2010 14:04 цитата
igtv писал:
Не проблема, обращайся.
