sashokakul
после нескольких часов работы экране с левой стороны появляются вертикальные полосы,в зависимости от фона меняющие свой цвет |
дешифратор на матрице отходит-лучше поменять матрицуhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif |
gavs
sashokakul,
Цитата: | появляются вертикальные полосы |
Полосы толщиной в один пиксель или блоком, кратным 1/8 экрана? |
sashokakul
блоком,слева сантиметра 2 нормально,дальше где то 10см полоса,справа все нормально |
gavs
sashokakul,
Тоесть сначала 2 сантиметра нормальной картинки (вообщето должно быть больше), затем широкая полоса до середины экрана, после чего всё нормально?
Если так то очень похоже что драйвер (дешифратор) отвалился не от стекла а от платы контроллера панели. В таком случае у матрицы есть шансы - драйвер можно очень аккуратно припаять на место: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9234#0 |
sashokakul
насколько я понял нужно эти два шлейфа приклеить назад
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 17:47
после работы когда моник нагрелся появляются полосы,придавливаю пальцами в том месте полосы начинают менятся а то и вообще пропадают
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 18:37
добрался до шлейфов,даже греть не пришлось,поддел сбоку иголкой он сам и отвалился .Чем теперь его назад нормально приклеить |
