Benq FP557s не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
alr5000
alr5000
Сообщение #1 от 11/02/2010 02:09 цитата
Доброго времени суток.
Проблема следующая, монитор не включается, светодиод не горит.
На D702 - 3.42в, на предохранителе инвертора PF751 - 17.38в
Слышится изменяющийся по частоте свист в БП
Подскажите, какие выходные напряжения должны быть на выходе БП ?
Схему к нему не нашел, нашел похожую, но не совсем то, если у кого есть, поделитесь плиз.
Спасибо
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 от 11/02/2010 09:04 цитата
3.42V явно занижено.Должно быть 5 - 5,2V. 1)Электролиты 2)Стабилизаторы на MB т.е. питание проца и т.д.
alr5000
alr5000
Сообщение #3 от 13/02/2010 18:28 цитата
Если отключить плату с процом, то напряжение на PF751 падает до 13в. Обычно при отключении чего-либо, напряжение повышается, а в данном случае почему-то наоборот, уменьшается... С чем это может быть связано ?
А насчет 3.42в видимо оно такое и должно быть, по крайней мере в похожей схеме (Q5T3) на выходе БП 3.3в и 14.5в.
Электролиты на плате БП и инвертора все поменял. Схемы от этого монитора нет, уже не знаю где копать (((
TE
Сообщение #4 от 13/02/2010 20:29 цитата
alr5000, величины напряжений указываются когда монитор находится в рабочем состоянии.
надо ознакомится с правилами и добавить информации о мониторе.
alr5000
alr5000
Сообщение #5 от 13/02/2010 23:37 цитата
TE писал:
... и добавить информации о мониторе.
Model NO.: FP557
Product Name: FP557s
Rev.: BBD
Номер шасси нигде не указан...
Плата БП и инвертора: LY 394V-0
Плата процессора: 94V-0 0306
TE
Сообщение #6 от 14/02/2010 00:39 цитата
Главное - сообщить на чем собран, еще лучше фото.
alr5000
alr5000
Сообщение #7 от 14/02/2010 09:04 цитата
Плата интерфейса: MTV312MV64, MRT MASCOT VZ R46574.1, 74LVC14AD.
БП и инвертор: P7NC70ZF, UC3842, 063AC, TL1451ACL
Позже выложу фото
lucick
Сообщение #8 от 18/02/2010 14:39 цитата
Ну как пациент? Ожил чтоли?
JC
JC
Сообщение #9 от 16/03/2010 21:13 цитата
Поддержу автора, пришел такой же пациент с той же проблемой ток без свиста блока питания. Пока не решилась задачка. Обсуждаем.
Wrangler
Сообщение #10 от 11/11/2010 01:24 цитата
Извиняюсь за подъём старых тем. Но был монитор с такими же симптомами. ( БП работает на выходе 3.3 в и 15 вольт есть, на кнопку включения не реагирует ) Проблема была в утечке одной из кнопок на плате управления. Может кому поможет.
alvig
Сообщение #11 от 05/11/2011 12:51 цитата
Такой же монитор, решилась проблема с включением, не было массы на плате кнопок. Стандартно масса шла через металлическое шасси корпуса и так как корпус покрылся оксидной плёнкой в местах крепления болтов, масса отсутствовала. На плате есть штатное место RG1 , впаял перемычку. Монитор работает!
