Монитор BenQ FP72G+S. Загорается индикатор и тухнет
  Список форумов » TFT-мониторы
G@vrik
Сообщение #1 от 02/03/2010 21:43 цитата
При включении монитора загорается светодиод и тут же тухнет, больше ничего не происходит. Разобрал, посмотрел. Были вздуты два кондера 1000,0х16v в цепи питания 5v. Поменял и все! Монитор работает, гоняю его уже сутки. Но вот в чем мой вопрос-греется стабилизатор на 3,3v должно так быть или нет, при этом он нормально работает, выходное напряжение в норме, и может такое быть, что просто так вздуваются кондеры? Недавно ремонтировал подобный BenQ, инвертор полетел, там вроде стабилизатор не так грелся.
Спасибо за ответ!
lenya85
Сообщение #2 от 02/03/2010 22:17 цитата
Вздулись из-за скачка.Я менял кондеры и все,все аппараты работают повторов не было.Хотя люди советуют менять еще писи и оптопару
Dark Angel
Сообщение #3 от 03/03/2010 00:21 цитата
G@vrik, не парься. Все будет нормально работать, если нормальные кондеры поставил. Кондеры вздуваются, потому что они выполнены не качественно.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 01:22
lenya85, кондеры вздуваются не только из-за скачка подмигивание
G@vrik
Сообщение #4 от 03/03/2010 08:11 цитата
спасибо. Все понятно. А по поводу что греется стаб. на 3,3v?
Dark Angel
Сообщение #5 от 03/03/2010 10:24 цитата
G@vrik, он всегда греется.
yurik32exe
Сообщение #6 от 17/04/2010 10:31 цитата
доброе время суток, верята помогите проблема начиналась так же как было написано выше но проблема оказалась в том що сгорел предохранитель и не поступало напрежение на лампы подсветки хотя если присмотрется то изображение выводильсь. я поменял предохранитель по он опять сгорел проблема я думаю вот в чем, перед предогранителем напряжение 32В, еслиб была схема то можно было бы посмотреть что к чему. если у когото есть ехема до BenQ FP72G+D поделитесь пожалуйста
TE
Сообщение #7 от 17/04/2010 11:53 цитата
yurik32exe, читать правила.
