Acer AL1916As, нехватка элемента
  Список форумов » TFT-мониторы
stailer
Сообщение #1 от 03/03/2010 20:28 цитата
Имеется монитор Acer AL1916As, дефект - не включается подсветка. Моедль БП "EADP-45AF B DCWP". При осмотре на инверторе перед трансом были обнаружены 2 парных компонента - диод+катушка (L201+D203 и L202+D202). Получается что транс включается герконом, т.е. при поступлении напруги катушка включает транс. НО на одном из диодом, умельцем скорее всего, была снята катушка. В итоге - транс не замыкается. Схемы найти не смог. Маркировка на диодах - SB240 5449. Помогите опознать или подобрать катушку. Фото прилагаю
Dark Angel
Сообщение #2 от 03/03/2010 21:55 цитата
stailer, нет там никаких герконов. Диоды оставь в покое. Выпаяй транс и проверь сопротивление обмоток. У меня такая же плата была. был дохлый транс. А катушка - это надетое ферритовое колечко на ножку диода улыбка
stailer
Сообщение #3 от 03/03/2010 22:21 цитата
А колечко как подбирать? - по размерам просто? оно без всяких магнитодиэлектриков?
Dark Angel
Сообщение #4 от 03/03/2010 23:05 цитата
stailer, колечко и есть магнитодиэлектрик. Это нужно для изменения индуктивности на первичке транса. Сними со второго диода колечко. Впаивай их обратно и мучайся больше. У тебя подсветка хоть на короткий промежуток времени вспыхивает?
stailer
Сообщение #5 от 06/03/2010 18:54 цитата
С колечками решил не мучаться, поставил на место диоды только без них. В итоге обнаружил прошитый кондер на входе. Теперь другая проблема - при включении в сеть светодиод на секунду загорается и гаснет. Не идет сигнал включения я так понимаю. На верхней части кондера на плате управления С32 (10*35) обнаружена напруга в 1,9в, т.е. прошивает его. Замена не помогла - ставлю новый - тот же эффект. Где рыть дальше...?
TE
Сообщение #6 от 06/03/2010 20:19 цитата
Как же ты обнаружил прошитый кондер и на каком входе?
А что на средней и нижней частях обнаружил?
stailer
Сообщение #7 от 06/03/2010 20:33 цитата
на нижних частях 0,14в. фото платы управления прилагаю
TE
Сообщение #8 от 06/03/2010 23:40 цитата
stailer, надо почитать как устроен электролитический конденсатор, заодно и неэлектролитический, резистор и другие компоненты электронной техники.
иначе отремонтировать ничего не сможешь. "транс включается герконом" - ясно, что ты не видел геркона и не знаешь как он устроен, а о работе блока питания вообще не имеешь представления.
Нельзя же считать, что если на обкладках конденсатора разное напряжение, значит его прошивает.
Как может прошивать напряжение 1,9В конденсатор, допустимое напряжение которого 35В? А ты тупо меняешь его другими. Что ты хотел увидеть, проводя замену?
В предыдущей теме о мониторе Сони, где выгорел транзистор, и который просто надо заменить, ты собираешся покупать новую плату.
Повезло, что не удалось купить, а то начал бы предъявлять претензии продавцу за поставку неисправной платы, а неисправность, из-за которой выгорел транзистор находится на плате матрицы, тебе объяснили.
