alex2301971
здравствуйте уважаемые господа электронщики у меня сломался монитор самсунг 172т , начал он ломатся ещё на горантии по горантии в мастерской поменяли стабилизатор по питанию одного из напряжений он проработал ещё год, потом неисправность всплыла я промыл плату от грязи и он стал работать ещё 4 месяца потом опять начал ломатся тогда я перепоял стабелизтор и снова вымыл плату его хватило на 2 месяца но мне кажется это дело в чёмто ещё у меня на него есть все схемы и осцилограмы но с чего начать искать пока непонимаю фотографии неисправности прелогаются у меня есть подозрения на шлейфы от стекла до платы но я пока не уверен
DC290_01.rar 4.94 МБ Скачано: 481 раз(а)
syncmaster172t.pdf 1.36 МБ Скачано: 2232 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Надоже что то случилось
alex2301971, Купи новый монитор и спи спокойно.
А этот в рамочку на стенку повесь Пусть лампами хоть светит, хотя он отключится. |
Сергей Пас
Начать надо с того,что взять в руки тестер,схему изучить,раз таковая имеется уже и провести надлежащие измерения,потом написать какие измерения проводил,что они показали.А так,что сидеть и гадать... |
alex2301971 писал: | прелогаются | - это для "обломаются"! |
alex2301971
да но я провёл измерения всех чипов по питанию напряжение в норме отклонения не значительные и пульсаций нету даже пробовал менять конденсаторы но всё так и осталость неисправность плавающая возникает сама по себе и пропадает когда ей вздумается иногда даже когда просто его разберёш крышки откроиш только приспособишся там полазить с тестором и осцилогрофом а он начинает работать нормально |
Metallolom
похоже на шумы питания решал заменой всех электро литов и стабилизаторов
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 23:35 |
alex2301971
Metallolom писал: | похоже на шумы питания решал заменой всех электро литов и стабилизаторов
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 23:35 | я пробовал разные источьники питания и лаболаторный блок питания подключал в точьки выходов стабелизаторов в общем всё осталось как есть есть подозрение на шлейфы которые соеденяют стекло тфт панели с платой потому,что как только вскрыл это соеденение неисправность опять пропала теперь жду когда появится пробовал механически их тормошить но пока работает в раскрытом виде |
Metallolom
alex2301971 писал: | Metallolom писал: | похоже на шумы питания решал заменой всех электро литов и стабилизаторов
ДОБАВЛЕНО 14/03/2010 23:35 | я пробовал разные источьники питания и лаболаторный блок питания подключал в точьки выходов стабелизаторов в общем всё осталось как есть есть подозрение на шлейфы которые соеденяют стекло тфт панели с платой потому,что как только вскрыл это соеденение неисправность опять пропала теперь жду когда появится пробовал механически их тормошить но пока работает в раскрытом виде | на шлейфы не похоже |
