Acer AL1714sm пропадает подсветка,
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу 1, 2, 3  След.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 17/03/2010 18:08 цитата
всем привет!
Через секунду пропадает подсветка. светодиод остается гореть зеленым. Шасси А170Е2-Н
Помогите разобраться с расположением инвертора.
Схемы нет, смотрел 1713, 1715 не похожи.
На одной из плат стоит OG960G это я понимаю и есть инвертор. Но странно то, что на другой плате стоят 9435А, 2 штуки, какую роль выполняют они? На истоке одной из них импульсы размахом 5 вольт, на другой нету, 0,3 вольта.
Пробовал отключать после них цепь, импульсы пропадают. И 0,3 вольта тоже, 0в. Красным я отметил 9435 которая ничего не выдает. Эти 9435 через резистор соединияется с микросхемой FP5451, только я ее не нашел в гуглях. что это за микросхема?
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 19:52
Если 2я плата это инвертор, то на верхнем на фото транзисторе на истоке тоже ничего нет, на других трех транзисторах на истоках 19 вольт.
vp1946vp
vp1946vp
Сообщение #2 от 17/03/2010 19:24 цитата
Инверторы практически одинаковы
Dark Angel
Сообщение #3 от 17/03/2010 19:33 цитата
ИгорьG, другие лампы подкидывал? какие мосфеты стоят около трансов? (8ми ножки)
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #4 от 17/03/2010 19:56 цитата
vp1946vp, спасибо, похоже вроде, поточнее завтра посмотрю.
Dark Angel, Лампы не подкидывал, попробую. Мосфеты обозночение 5234 и 5134. Но завтра.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 20:56
А что это за микруха, не знаете?
Dark Angel
Сообщение #5 от 17/03/2010 21:12 цитата
ИгорьG, тебе не нужна эта микра
TE
Сообщение #6 от 17/03/2010 21:24 цитата
На второй плате эти транзисторы совместно с дросселями, на которых написано 330 и 100, являются импульсными преобразователями напряжения.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #7 от 17/03/2010 23:46 цитата
TE, спасибо за помощь, значит не надо пока ее трогать. Сначала с инвертором нужно разобраться.
Просто странно, напряжение на одном из стабилизаторов которые на 1,7 в, падает до 0, как входное так и выходное, поэтому и начал с этой платой.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #8 от 18/03/2010 10:24 цитата
vp1946vp, Схема похожа, но не та, у меня все три ноги полевика закорочены, а на этой схеме нет. И что это за полевик не могу понять. Искал в гуглях, нет таких с таким обозначением, кто знает, что это?
Dark Angel
Сообщение #9 от 18/03/2010 10:50 цитата
ИгорьG, если тебя интересуют полевики в инверторе, то стоит типа такого транзистора http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf7455.pdf
TE
Сообщение #10 от 18/03/2010 10:58 цитата
Достаточно знания только типа канала транзистора, а это просто определить, прозвонив три соединенные ноги 1, 2, 3 (исток) с четырьмя соединеными 5, 6, 7, 8 (сток). Это будет и проверкой на пробой. У исправного транзистора эти выводы будут звониться как диод. Далее прозвонить и сравнить вторичные обмотки трансформаторов. Если все нормально, то подключить внешние лампы или выявлять по холодным концам осцилографом. Проверять лучше на диодных сборках, по дорожкам можно проследить от разъемов ламп.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #11 от 18/03/2010 20:13 цитата
TE, Транзисторы прозвонил как написали, получается рабочие. А вот трансформаторы звонятся по разному с разницей около 40 Ом. Я так понимаю это критично. Тем более на плате кроме микры и 4 транзисторов нет, чему еще ломаться-то? С трансформаторами можно что-то поделать? Так как на замену трансформаторов нет.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 21:19
кстати, лампы подключал другие, ничего не меняется.
Strike
Strike
Сообщение #12 от 18/03/2010 21:06 цитата
Критичная разница..
Пропаяй на всякий керамику на выходе трансов, она греется в работе, могла отвалиться, и сами трансы.
Подкинуть проверенный БП, ( подозрительно - нет больших литов на инверторе).
И
Сравнить, поменять трансы местами и еще раз сравнить, сделать выводы.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #13 от 18/03/2010 23:25 цитата
отпаял выходные обмотки, так и есть, транс звонится с разницей 43 Ом. А если ему резистор на 41 Ом впаять? И вообще, бывали случаи, когда в такой ситуации от того, что трансы местами перепаивали, заработает монитор? Я думаю. если такая разница в обмотках, то какая разница как они стоят? Или я не прав?
ДОБАВЛЕНО 19/03/2010 00:26
А керамику я пропаивал уже и трансы тоже, не помогло
Strike
Strike
Сообщение #14 от 19/03/2010 05:30 цитата
Перепаять советовалось для диагностики с осциллографом.
Меняй трансы.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #15 от 19/03/2010 10:05 цитата
Strike, Спасибо, а можно поподробнее на будущее, как диагностику эту делать, если импульсы пропадают через секунду, в чем заключается диагностика?
И еще такой вопрос, как отключить на OZ960 защиту, чтобы проверить сам монитор, хочется убедится, что дело только в подсветке.
Зарание спасибо.
TE
Сообщение #16 от 19/03/2010 11:17 цитата
Впаять резистор. Весьма интересный способ восстановления трансформаторов.
ИгорьG, почитай хоть эту статью и попробуй подумать для чего нужно перепаять трансформатор.
1. Смотришь амплитуду импульсов на холодных концах в обеих какналах и сравниваешь.
2. Чтобы не забыть, записываешь в каком меньше и на сколько.
3. Меняешь местами трансформаторы
4. Выполнить пункт 1.
5. Выполнить пункт 2.
Если в канале А (условно назовем, второй будет Б) до перепайки трансформаторов амплитуда будет выше чем в Б, а после перепайки наооборот, то можно сделать однозначный вывод - в канале Б неисправен трансформатор.
За 1 секунду вполне можно увидеть амплитуду импульсов.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #17 от 19/03/2010 16:07 цитата
TE, Спасибо, попробую так сделать. Только транса такого я не найду, только если инвертор покупать. А как у него отключить защиту? Чтобы убедиться, что дело только в инверторе?
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #18 от 20/03/2010 00:37 цитата
никто не знает? Посмотрел я в интернете, нет таких инверторов а трансформаторов и подавно. У меня есть один инвертор не нужный, я мог бы его приспособить, но проблема в том, что ему нужно 12 вольт, а тут 19 вольт. Как-то можно это осуществить?
Dark Angel
Сообщение #19 от 20/03/2010 01:36 цитата
ИгорьG, трансы вообще продают. С разборок. Да и не только трансы. Объяву кинь в раздел ТОРГОВЫЙ
TE
Сообщение #20 от 20/03/2010 09:16 цитата
ИгорьG, трудно посмотреть сигнал включения инвертора или присмотреться к наличию изображения и поведению светодиодного индикатора?
