монитор BENQ Model: Q9W5 (FP92W) нет графики
  Список форумов » TFT-мониторы
ДИЛЬШОД
Сообщение #1 от 24/03/2010 16:58 цитата
монитор BENQ Model: Q9W5 (FP92W) нет графики, подсветка есть. состав: RTD2533V- процессор
24с02- память
24с02- память
24с04- память
m190pw01- панель
проблема я думаю в смд элементе под названием АО18 или
АС18 и порядковым номером U7 который подаёт питание на t-con. у него три ножки как у обычного транзистора. скачал схему от монитора BENQ FP91 (родную схему нее нашёл) там стоит полевик подназванием ELM13401SA(обычный ключ по пяти вольтам) и порядковым номером Q7. на вид мой транзюк чуть подпалдённый, хочу поменять но боюсь запороть t-con. подскажите что туда поставить или помогите.
забыл написать что сейчас этот ключ выдаёт где-то 2,5 вольта.
ДИЛЬШОД
Сообщение #2 от 24/03/2010 19:16 цитата
с транзистором решил поставил 9435 но оказалось на t-con замыкание по 5 вольтам, при сняти кондёра которые стоят паралельно, графика появилась ног очень плохого качества, если они решают действительно большую роль, то может кто скажет сколько туда поставить или даст схему панели или t-con.
Алексей.Л
Сообщение #3 от 25/03/2010 14:39 цитата
Удаление одного конденсатора не должна была повлиять на качество изображения, если вытыкал шлейф матрицы, то проблема в плохом контакте шлейфа. Сам лечу WD-40 , помогает.
Aleks5517
Сообщение #4 от 24/09/2013 08:45 цитата
Такой же монитор ! Та же комплектуха!
в плате бп кто то до меня покапался и выдернул электролиты
подскажите какие где стояли
c708, c707, c703, c704.
c801
Если что то не так написал извините и направьте на путь праведника ! голливудская улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 24/09/2013 10:00 цитата
Aleks5517, А шо в чужую тему влез?
Да и визуально пачматреть не судьба?
По питанию 15в пихай 1000 на 25в а по 5в 680-1000 на 10-16в подмигивание
Aleks5517
Сообщение #6 от 24/09/2013 10:10 цитата
не стал мусорить создавать новую тему
так в чем вся проблема кондеров нет вообще их выдернули голливудская улыбка голливудская улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #7 от 24/09/2013 10:22 цитата
Aleks5517, А я тебе про шо писал?
Не было так поставь или отдай тому кто знает шо ставить недовольство, огорчение
Aleks5517
Сообщение #8 от 24/09/2013 10:30 цитата
сразу не допер сори
спасибо за ответ подмигивание
cepko
Сообщение #9 от 28/04/2018 15:39 цитата
Апну тему, так как проблема 1 в 1 и похожа на "типовуху".
Тоже дохлый U7 аж ужареный что аж Drain прикипел. нашел схему - по схеме это APM2301AA (P-канальный 20V/-3A) заменил на AO3413 (по параметрах почти 1 в 1 и давненько ленту купил в ноутах часто меняю P-канальные на него). при включении сильно опять греется транзистор, хотя КЗ нету даже около 3В подымалось.
Подал с лабораторника 5В на матрицу, ограничил ток 1-1,5А методом обожженого пальца нащупал горячий SMD- конденсатор. что интересно тестером никакого криминала на нем не видно.. заменил с какойто дохлой панели t-con. проверил еще рас лабораторником. Все заработало. Моник стоит на прогонке.
