SBStanislav
процессоры WT61P4, SAA6734AHL
память 24C16.
поступил после того, как на видеоплате в ПК взорвался кондер на красном цвете. кондер заменили видеоплата заработала, а монитор нет. не горит светодиод. напряжения 12 и 5В в норме. проверил все предохранители - в норме. нет питания на IC 7808 которая, как я понял управляет инверторами. не приходит сигнал от 7301 который должен запустить 7808. на кнопке вкл. питание 3,6В. нашел, что не работает кварц, заменил - результат тот же (проверял осцил-ом). прогревал проц, очищал память - бестолку. питание 1,8 и 3,3В есть и стабильные. схема у меня не та (ищу в форуме по схемам - результата пока нет). что можно еще проверить? какой сигнал должен быть при включении на 21 ноге у 7301? |
KAleks
У Philips больное место - прошивка.
Заменой чистой 24C16 непроходит.
Программировать далее впаивать. |
SBStanislav
Metallolom
однажды монитор через д саб пробили статикой помогла замена скалера |
dima644
SBStanislav,
А матрица у вас не 2-х шлейфовая? |
SBStanislav
от платы со скалером выходит один широкий шлейф. и сверху есть узкий уходящий по моему вправо (я до матрицы не добирался). попробовал просто прозвонить скалер. между 22 и 23 выводами стоит кондер, а 23 вывод накоротко звонится на землю. разве так должно? мне бы где-нибудь схему с таким скалером или даташит его. ксати скалер вообще не нагревается |
TE
Сегодня ремонтировал такой монитор, но когда закрыл вспомнил о этой теме. Понравились электролиты с вогнутой крышкой внутрь, на одном даже дырка. На всякий случай считал прошивку.
Philips 170S_1.jpg 37.09 КБ Скачано: 6168 раз(а)
Philips 170S_2.jpg 44.76 КБ Скачано: 5807 раз(а)
Philips 170S_3.jpg 40.34 КБ Скачано: 5744 раз(а)
Philips 170S.SH6.rar 584 Байт Скачано: 2052 раз(а)
SBStanislav
спасибо! кондер живой. у меня некоторык различия (может не значительные?). на проце маркировка нижняя строка - P201, на памяти тоже последняя строчка - PQ2. а мне бы такую схемку - если можно. я пробовал эту прошивку.
Philips 170s6.rar 1.03 КБ Скачано: 1527 раз(а)
Сергей14031982
Всем добрый вечер подскажите пожалуйста где можно посмотреть полное описание как перепрошить монитор philips 190s6fg/00, похоже в мониторе слетела прошивка весь интернет перелопатил нигде толком ничего не указано. Заранее большое спасибо |
gavs
Инструкция по ремонту Вашего монитора стр.82-83. Только просьба не спрашивать, откуда взять всё остальное оборудование и ПО - оно есть в АСЦ, но за его распространение изготовитель может ощутимо "дать по голове". Монитор - не мобильник и не планшет, и обычно методом замыкания нескольких кнопок с одновременным запуском "хитрой" программы не "раскирпичивается".
А ещё можно из него выпаять микросхемы SEPROM и (или) SPI-FLASH и "прошить" их с помощью универсального программатора, поискав прошивку, например, здесь.
А ещё лучше отнести монитор в сервис и предоставить ремонтировать его специалистам, потратив освободившееся время вместо окончательного доламывания монитора на что-нибудь, что Вы умеете делать хорошо. |
SASHATOD
Бля очередная швея мотористка |
gavs
SASHATOD, Относитесь к ним с юмором. Человек очень хочет что-нибудь сломать, если Вы будете ему мешать он очень сильно обидится.
Вспомним старый aнекдот:
Звонок в магазин по продаже и обслуживанию компьютеров и комплектующих:
Клиент(К): Здравствуйте, у меня принтер печатает с дефектами, а гарантия кончилась. Сколько стоит его починить?
Менеджер(М): Починить стоит 30$, но вы можете самостоятельно попробовать извлечь оттуда картридж, потрясти его, прочистить, заправить новыми чернилами. Так будет гораздо дешевле!
К: Спасибо большое, я так и поступлю. А ваш директор знает, что вы даёте такие советы? Фирма ведь без денег останется...
М: конечно, это же его инициатива. Дело в том, что после того, как вы самостоятельно попробуете починить принтер, то заплатите нам за ремонт гораздо больше! |
SASHATOD
gavs,
Ну я не пойму, если у меня сломалась стиралка я вызываю мастера и плачу бабло.
Таки с холодильником проблемы снова вызываю и плачу,таки хоть почти 30 лет назад учился их ремонтить но.......
А нынешняя молодёжь считает шо им все должны рассказать за спасибо.
Алё... молодёжь каждый труд а тем более знания имеют свою ЦЕНУ. |
Сергей14031982
gavs большое спасибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 23:39
SASHATOD, я так понимаю что Вы взрослый и оооочень умный человек, уже наверное с очень большим опытом во всех сферах деятельности, я бы хотел что бы и Вам люди так помогали как вы мне помогли, на многих форумах я общался с людьми, мне помогали и я помогал, но таких нелюдей я еще не встречал. Был бы я админом, профиль таких сразу удалял бы без всяких обсуждений. Бог Вам судья.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2013 23:52
gavs спасибо за инфу все получилось. |
TE
Сергей14031982, я понимаю Ваше желание позлить SASHATOD, но врать не имеет смысла. Враньё приносит вред только самому себе. Ничего у Вас не получилось. |
Сергей14031982
из чего Вы взяли что я вру, у меня высшее радиотехническое образование, и от этого дела я не далекий, с паяльником я на ты, так что решать вам вру я или правду говорю. Если вы считаете, что SASHATOD нормально общается с людьми, то пусть будет так. Я на сайт пришел не для выяснения отношений. Сервисная книжка мне во всем помогла благодарю за помощь. |
TE
Если не врёте, по правилам Вы должны сообщить что сделали для устранения неисправности.
Кстати, когда задаёте вопрос должны сообщить симптомы, результаты измерений, на основании которых Вы пришли к такому выводу. Этим поможете другим и на Ваш вопрос не будет такой реакции. |
SASHATOD
Сергей14031982, Вот тебя бездаря страна учила 5 лет и итог
Запомни одну истину:
ПЬЯНЫЙ ПРОСПИТСЯ А ДУРАК НИ КОГДА. |
Сергей14031982
SASHATOD на каких основаниях ты делаешь такие выводы. Ты бы лучше людям помогал а не обзываеш. хотел бы я на тебя посмотреть, что ты из себя представляеш. Ты я так понимаю самый умный человек на этом сайте. Горбатого могила исправит. |
SASHATOD
Сергей14031982, И это всё пишет человек с Высшим радиотехническим образованием
А с какой стати я должен помогать бездарям которым мама с папой купили диплом?
У меня сын в 16 лет уже начинал чинит моны.
А сейчас занимается в Академии связи им. Попова а дочь занимается в Университете им. Ушинского.
И я очень надеюсь шо они при окончании будут настоящими спецами.
А не то шо не которые инжЮнервы
Если честно то хоть не писал бы шо имеешь высшее радиотехническое образование.
Нормальному человеку было бы стыдно.
Бля привыкли всё просить а самому своими мозгами если они есть конечно,cлабо починить. |
