Монитор Tantos TAD-1780 пропадает сигнал через 10-15мин
  Список форумов » TFT-мониторы
stranger_v
Сообщение #1 от 12/04/2010 14:43 цитата
День добрый!
Монитор Tantos TAD-1780 пропадает сигнал со входа BNC экран горит синим, (в него подключена камера видеонаблюдения) через 10-15мин (их два входа не имеет значения к какому входу подключена камера), при включении через VGA разьем к ПК, работает без проблем. В БП вздутых электролитов нет, но поменял на новые, оптпару, транзистор K3562,диодную сборку MBRF10100CT-2шт так же на новые, на выходе БП дает 4.95 и 11.87v в нагрузке.Схемы нет.При вскрытом корпусе так же все работает, в лежачем положении при закрытой крышке так же работает, как только ставишь в вертикальное положение и закрываешь крышку-работает не больше 15 минут, сигнал пропадает синий экран. Нужен совет - на что грешить? плату всю пролазил с лупой на предмет непропая или трещин, трещин нет все провода пропаял, сильно нагревающихся деталей нет кроме стабилизаторов, но они питания держат, 1.77 и 3.15v Нет ли в плате матрицы каких нибудь термодатчиков? и что еще можно посмотреть?
TE
Сообщение #2 от 12/04/2010 15:37 цитата
А почему решил, что неисправен монитор? Кабель от камеры гнул?
stranger_v
Сообщение #3 от 12/04/2010 17:22 цитата
Подключал другую, камеру и сигнал от видеоплеера - эффект тот же, дело не источнике это точно.
TE
Сообщение #4 от 12/04/2010 19:46 цитата
А по сигнальчику пройтись?
stranger_v
Сообщение #5 от 14/04/2010 05:46 цитата
При закрытой крышке греется чип управл.сигналом.установил на него радиатор с обдувом (заменить не на что было), отработал сутки все ок.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #6 от 25/05/2010 10:27 цитата
Аналогичная проблема, только монитор TAD-1980, и открытие корпуса не помогает. Радиатор устанавливать не пробовал.
Сигналы приходят на видеопроцессор TVP5147 напрямую (не считая развязывающих конденсаторов и согласующих резисторов), посему всё указывает на неисправность оного (кстати, грется, он греется, но не сказал бы, что так уж горячо). Посмотрел, такой чип стОит, под заказ, не менее 500 руб. Опять же, качество изображения с ним, оставляет желать лучшего.
Так вот вопрос, есть ли какая-нибудь более дешёвая/распространённая/качественная альтернатива?
P.S.: Сам не ремонтник. Монитор достался нахаляву.
TE
Сообщение #7 от 25/05/2010 19:41 цитата
Сомневаюсь, что какой-то производитель разрабатывал точно такой же чип.
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #8 от 27/05/2010 14:00 цитата
Так я и говорю, что точно такой не очень-то и хочется (больно уж картинка не впечатляет, да и доставаемость/цена оставляет желать лучшего). Может есть что-то совместимое по командам, и хотя бы частично по выводам?
Кстати, вопрос "на будущее" (мало ли подобный рабочий подвернётся). Так понял, что данные видеопроцессоры летят "на ура". Если поставить развязывающие каскады по видеовходам, это как-то помогает?
Алексей.Л
Сообщение #9 от 14/03/2011 10:53 цитата
TAD-1780 дефект идентичный, замена четырёх конденсаторов 100uF 16V и всех 47uF 16V (потеря наминала, увеличение ESR), решила проблему.
