HNC CY199 проблема с матрицей [РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
alif
alif
Сообщение #1 от 22/04/2010 12:28 цитата
Добрый день!На ремонт поступил аппарат HNC CY199.При вскрытии обнаружил что отсутствуют лампы подсветки,клиент признался что монитор был на ремонте.лампы нашёл поставил, подсветка заработала.появилась новая проблема,не реагирует кнопка включения при этом моргает синий индикатор,данная проблема решилась заменой 24с16.монитор включается но на дисплее вместо изображения; полосы...,питание,шлейф в норме подкинул другую матрицу, монитор работает.грешу на процессор, как решить данную проблему, кроме как замены матрицы?,опыта мало..заранее благодарен.
матрица
Сообщение #2 от 22/04/2010 13:45 цитата
только замена
beber
Телепузик
beber
Сообщение #3 от 22/04/2010 14:45 цитата
матрицу подменили и лампы спёрли... жесть! смех
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 от 24/04/2010 17:14 цитата
не редкий случай когда в недобросовестной мастерской, не имея возможности отремонтировать апарат ,как говорится ссыпают в корпус дербанку и отдают под видом вашего монитора (самому не раз приходилось такое востанавливать) злость матрицу менять
