mg
Здравствуйте.
БП 48.L8302.A30, Q7T4.
Изначально у данного монитора был сгоревший инвертор - Q805, Q812 и Q816 а также предохранитель PF801. Заменил в одном канале умерший C5707 на D1804, также заменил и второй C5707 также на D1804. Ввиду отсутствия произвёл замену сгоревших IRFU9024N более мощными IRF5305. предохранитель поставил на 2А. Пропаял выводы трансформаторов, заменил конденсаторы C826 и C824 (0,22 мкФ 250 В), заодно поменял LD1117 на аналог BA33. Стал включаться, лампы зажигаются. Без VGA-кабеля, как и положено, выдаёт сообщение, что кабель не подключен, примерно через 15 с переходит в ждущий режим. Но при подключенном кабеле гаснет светодиод и монитор после этого не включается. При этом слышен слабый свист. При откл/вкл питания 220В картина повторяется. Подскажите, в каком направлении смотреть |
Pioner
Simplicity
напряжения озвуч все и на main и на БП |
mg
Извини за нескромный вопрос, но не пойму, где мерить? Если на DIP-разъёме CN701, то 5,2 В и 4,3 В - это в выключенном режиме. Свистит, судя по всему, трансформатор T601. Завтра поменяю кондёры в обвязке девайса -аналогичным образом свистели до замены кондёров c824 и c826 трансформаторы в инверторе (и через 2-3 с после запуска гасли лампы).
А траблу, подобную моей, видел тут: http://monitor.espec.ws/section33/topic149397.html |
TE
Тоже нескромный вопрос, зачем поменял стабилизатор, а если поменял, то почему не проверил напряжение на его выходе? Почему не пишешь номера контактов разъёма, на которых провел измерения напряжения?
Если 4,3В вместо 3,3В, то это много. |
mg
Стабилизатор IC701 (BA33) поменял, потому как родной закопчёный был. На 7-й и 8-й ноге 5,2В (оно же на выходе стабилизатора), на 9-й и 10-й 4,3В (разъём CN701)
ДОБАВЛЕНО 01/05/2010 10:09
Родной стабилизатор, несмотря на закопчёность, оказался жив. Поставил обратно, напряжения стали соответственно 3,3В и 5,2В на 9-10 и 7-8 ногах. Заметил несоответствие LD1117 по выводам в схемах даташита и принципиальной. Поэтому возникла путаница с установкой аналога (BA33)
benq схема бп и инвертора.pdf 287.7 КБ Скачано: 2151 раз(а)
mg
Моник запустился, работает! Значит дело в стабилизаторе - по всей видимости я его не так припаял (руковадствовался вышеприкреплённой схемой, а она Q7C4) |
