benq q7t4, неисправен БП
  Список форумов » TFT-мониторы
Arhistav
Сообщение #1 от 01/05/2010 11:59 цитата
стоял в офисе, при работе пошел дымок.
при разборе обнаружилось - отходит и вздулся C826 (заменил на suntan 2e224k), неисправны Q805, Q812, Q809 (заменил на 5707 и FU9024N), предохранитель PF801 (заменил).
при нажатии на кнопку слышен какой-то свист, появилась заставка на пару секунд и черный экран..
пр повторном включении заставки уже нет, черный экран.
предохранитель снова сгорел. подскажите что еще может быть неисправно. спасибо.
Resister
Сообщение #2 от 01/05/2010 13:06 цитата
Arhistav писал:
Неисправность по двум каналам. 5707 менять сразу пару. В твоем случае в двух каналах. Емкости 0,22 так же не мешало бы заменить, т.е. и вторую.
Пропаять все трансы затем с осциллографом выяснять (если не работает) по какому каналу бяки.
Arhistav
Сообщение #3 от 02/05/2010 14:18 цитата
спасибо, монитор заработал улыбка
заменил второй 5707 в первом плече и два во втором с конденсатором на всякий.
