sgarris
Монитор ViewSonic VP920. После нескольких часов работы (от часа) в статическом режиме (без смены изображения) в левой трети экрана появляются артефакты похожие на "прожиг" экрана в CRT. Например остается остаточное изображение от линий таблицы или от значков рабочего стола.
Если включить динамическую картинку, допустим фильм или хранитель - то через 20-30 минут остаточное изображение понемногу пропадает. О.и. имеет наибольшую интенсивность в левой части экрана и плавно снижается ближе к середине.
Что это может быть - дефект матрицы или особенности конкретного экземпляра? |
bonckott
ни чё не понял
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 01:38
ты может про plasma? |
sgarris
Нет это не плазма, обычный TFT монитор 19`. Если картинка долго не меняется, то остается как-бы тень от ярких участков. Выглядит это очень похоже на прожиг экрана в ЭЛТ, но при этом обратимо. Например если на экране оставить на ночь таблицу, и вывести потом серый фон,то на сером фоне проявляются более светлые линии от таблицы. "Стирается" динамическим изображением, либо после нескольких дней выключения. |
bonckott
если ЖК смотри косу если утюг то литт
ДОБАВЛЕНО 03/05/2010 02:11
u.k балдеют Маму осталось проверить |
m.ix
Master Mixa
Да есть такие дефекты у LCD.
Причём не со старыми матрицами и не старыми моделями. |
Sergej
sgarris писал: | Что это может быть - дефект матрицы или особенности конкретного экземпляра? |
Если питания в норме и без пульсаций, то это матрас с высокой вероятностью.
Обсуждалось, и не раз (правда, не здесь) |
andros
Sergej, То что матрасу пипец -однозначно . А то что кое что мона исправить - для автора как китайская грамота . Не имеет смысла . |
