LG FLATRON W2234S-SN-хаотичное включение/выключение
  Список форумов » TFT-мониторы
Gaiduk75
Сообщение #1 от 10/05/2010 04:13 цитата
Питание в норме.Да,собственно всё тут ясно-нужна прошивка 25L1005AMC,а возможно и 24C02.Читал,что вроде прошивок на этот аппарат существует 3 штуки(в зависимости от того,какая матрица стоит).Выкладываю полные данные:LG FLATRON W2234S-SN / Product code/W2234S-SNI.AEUVQP.Пишу здесь первый раз,поэтому точно не знаю,в этом разделе прошивку спрашивать или нет.Модераторам проявить понимание.Если,что не так,то поправьте.P.S.Шью SPI T.T.
Dark Angel
Сообщение #2 от 10/05/2010 09:43 цитата
Интересное резюмирование дефекта. Что значит в норме? А замеры то ГДЕ?
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #3 от 10/05/2010 09:46 цитата
Gaiduk75 писал:
Правильно читал. Вот только еще один нюанс. Желательно и фото платы выложить.
А для начала проверь питания, на соответствие, на стабилизаторах на мамке- 1,8В и 3,3В.
Gaiduk75
Сообщение #4 от 11/05/2010 15:10 цитата
Питание проверять не нужно.Прежде,чем сюда обратиться,всё было тщательным образом проверено.Тему можно закрывать,так-как всё закончилось банальной прошивкой(нашёл донора)PAI, я знаю про жёлтую наклейку и про то,что MX25L1005AMC надо менять.Так-что фото платы,выкладывать не нужно.Всем спасибо за "участие".P.S.Если кому-то надо прошивка,то могу выложить.
Андрюх@
Сообщение #5 от 17/09/2010 08:09 цитата
мне надо,пожалуйста
Geris
Сообщение #6 от 17/09/2010 10:56 цитата
Наверное и мне понадобится прошивка. Только что создал тему с немного другой неисправностью, но думаю что это тоже из-за прошивки. Вы выложили её уже, если нет то скиньте пожалуйста на .
ДОБАВЛЕНО 17/09/2010 12:43
Не нужна мне эта прошивка. У меня другой моник 2243, а не 2234. Я просто бегло и неправильно сразу номер модели вашего монитора прочитал.
olezhka1981
Сообщение #7 от 08/12/2010 17:49 цитата
Люди та же проблема и у меня если есть у кого прошива можно мне на
очень надо плиз!!!!
dima644
Сообщение #8 от 09/12/2010 09:02 цитата
olezhka1981, А питания померить? Не скачут ли они (питание платы управления убрать)?
Часто бывает подобная проблема при дохлом ВВ кондере на входе БП(100,0х450в или что то похожее)
ДОБАВЛЕНО Декабрь 09 2010
А то чуть что - сразу "прошивка слетела"...
IlIser
Сообщение #9 от 26/05/2015 12:01 цитата
Вылечил артефакты прошивкой, спасибо
