MStar ISP utility
  Список форумов » TFT-мониторы
beber
Телепузик
beber
Сообщение #1 от 12/05/2010 10:49 цитата
всем моё почтение!
MStar ISP utility
работал ли кто с этой утилиткой для прошивки мониторов по isp через DSUB-15 и какие впечатления и опыт ну и проблемы
сдесь http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/37060/MSTAR_.html
4,0,8,6 версия
есть ли схемка или разводка переходника Isp ? подкиньте аа подмигивание
isp
INTREPID
Сообщение #2 от 12/05/2010 21:52 цитата
beber, мой адаптер, JIG DB07-6,(фирменный) фото здесь: http://monitor.espec.ws/section33/topic149542.html . Версия ISP Tool 4.3.2.2. Проблем нет, работает .(как для мониторов так и некоторых телевизоров).И далее у тебя в программе есть выбор инструменов - jig.Поищи их на просторах инета.
Algimantas
Сообщение #3 от 20/05/2010 15:29 цитата
Наконец-то я нашел мастера, который с успехом использует JIG DB07-6. Такой же JIG я приобрел от LG, его парт.Nr.: RAD31724301. Установил драйвер DB07-6, его нашел в файлах техн. поддержки SAMSUNG. Пользуюсь MStar ISP Tool V4.4.0.4 . Операционая система XP. Проблема в том,что запустив Mstar и нажав на
CONFIG, в режиме AUTODETECT выдает ERROR. Наверное поэтому часто не определяет ID flash, и если определяет, то считывает и записывает с ошибками. MStar ISP Tool утилитами с обычным джигом пользуюсь давно и все прекрасно получается, но хотелось как-то по-современее и быстрее.
Вот и просьба: подробнее опишите установку драйвера USB, выложите его. Опишите, есть ли у вас такие проблемы как у меня. Что-то я делаю не так... А что, не поймую....
С уважением Algimantas
З.Игорь
З.Игорь
Сообщение #4 от 07/09/2010 17:02 цитата
INTREPID, А под какой системой используете MStar ISP Tool ? Поменял комп, поставил ХР - не работает. На старом была 2000 - все отлично работало.
НА официальном сайте LG полазил - ничего не нашёл. Не подскажете , как настроить ?
драйвер DB07-6 не хочет ставится на ХР - наверное он от 2000 ?
Кстати, с Samsung EasyWriter та же история. При запуске определения скорости процессора выдает Privileget instruction .
denialex
Сообщение #5 от 13/11/2012 23:54 цитата
Извиняюсь!!! Эта тема еще живая?
Хотел бы поговорить на эту тему с кем нибудь.
RA9FUE
Сообщение #6 от 04/03/2013 06:29 цитата
beber писал:
всем моё почтение!
MStar ISP utility
4,0,8,6 версия
Можно эту прогу выслать в email?
