Dark Angel
Выгорел транзистор. Позиционный номер, кажется, Q6. На нем еле видны буквы Si и цифра 2. Подскажите что это за транзистор (6 ног) |
мосфет-подобные в сименсах (мобильники)в зарядных ключах стоят поизводитель-vishau
зная на каком месте 2 стит можно и марку вычислить(попытаться) |
Dark Angel
Смог прочитать что на нем написано. Написано: Si2D. Еще есть подозрение на транзистор(микросхема), позиционный номер U1. На нем написано АЕК720. Даташиты на них найти не смог. Подскажите что это за элементы |
TE
У Vishay нашел один компонент, у которого в маркировке есть цифра 2 и буква D - Si3812DV, N-канальный транзистор и диод Шотки. Код SMD в даташите не указан. |
Dark Angel
TE, спасибо!!! Буду смотреть Только по схеме подключения я что немного не понял. У него 1 и 2, 5 и 6 ноги вместе |
Strike
Dark Angel, Как понял это ключ DC-DC.
Посмотрев даташит на шимку -многие вопросы отпадут сами.
Или можно слегка разрисовать этот узел.. |
TE
Значит надо вырисовывать. |
Dark Angel
Разобрался. Посмотрел по даташиту, все нормально |
Dark Angel
А чем его заменить можно? У нас если его заказывать то минимум 12 штук
ДОБАВЛЕНО 19/05/2010 13:11
нашел на разбитой матрице 8ми ногий транзистор. По подключению подходит. На нем написано 1N и треугольник закрашенный |
да из irf подобрать можно по параметрам они рапространёнее только ноги придётся скорректировать |
Dark Angel
Судя по схеме стабилитрон закорочен. Короче можно ставить обычный полевик |
Dark Angel
Поставил IRF7832 - матрица не заработала ((((. Просадило 5В до 0 |
управляющему шиму капут или канал не той проводимости |
Dark Angel
наверное не так подключил. Что будет если S и D местами перепутать? |
если транзюк с диодом внутри(таких большинство) то посадит питание через этот диод (если мощи у и.п достаточно то сгорит)
отключи от шима нагрузку на время экспериментов дабы не нажечь деталей |
Dark Angel
Dark Angel
ППЦ. Оказалось что сдох сам чип Chi Mei. По мимо него еще что то унесло. Выпаял сам чип, через некоторое время со стороны матрицы слабый дымок |
вскрытие показало,что пациент умер от вскрытия(шутка) |
Dark Angel
n max, не от вскрытия. Ее угробили. Транзюк нормальный. На данный момент дохлый чип и видимо ШИМ. Будем ждать донора |
