Монитор Benq q7c3 помогите разобратся
  Список форумов » TFT-мониторы
Costa
Сообщение #1 от 21/05/2010 10:00 цитата
Монитор Benq q7c3 помогите разобратся. пришёл с не рабочим инвертором лампы зажигаются и тухнут. Сгорели транзисторы J598и С5707.поменял и тут же сгорает J598 он моментально нагревается и сгорает.Сразу скажу чтоб не пинали почитал на форумах но именно по моей проблеме ничего не нашёл. перепаял запчасти местами на инверторе также кипит транзистор то есть трансформаторы конденсоторы транзисторы целые.Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. Заметил что без ламп транзистор так не греется.Лампы нормальные проверял на другом. Помогите.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 21/05/2010 10:16 цитата
Costa писал:
Монитор Benq q7c3 ...Сразу скажу чтоб не пинали почитал на форумах но именно по моей проблеме ничего не нашёл.
а вот пнём гы-гы
Про этот Benq и C5707 в сети тома написаны, тебя в гугле не забанили?
Если горит J598 без ламп, то ты не нашёл, почему сгорел 5707.
Costa
Сообщение #3 от 21/05/2010 10:27 цитата
5707 не сгорают и я написал кондёры и горит J598 без ламп не горит я писал перепаял запчасти местами на инверторе.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2010 11:29
Извеняюсь 5707 не сгорают и я написал кондёры целые J598 без ламп не горит я писал перепаял запчасти местами на инверторе.
TE
Сообщение #4 от 21/05/2010 10:35 цитата
Приведи заголовок в надлежащий вид и в теме конкретно, что менял, что проверял.
Costa
Сообщение #5 от 21/05/2010 10:51 цитата
Менял транзисторы J598 c5705 конденсаторы целые проверил методом замены на другом мониторе инвертор заработал но начал кипеть J598 и вылетел с дымком.На форумах говорят проблема в кондёрах и трансах но не мой случай как я уже писал перепаял местами транзисторы кондёры трансы. Короче я не могу понять почему кипит транзистор. Не пинайте а просто кто знает И как привести заголовок надлежащий вид.
TE
Сообщение #6 от 21/05/2010 12:24 цитата
Кнопка "изменить" справа.
Чесное слово, но не могу понять твоей логики. Ты перепаиваешь транзисторы, конденсаторы (кстати, какие конденсаторы, я просил писать конкретно) в инвертор другого монитора, при этом транзистор начинает сильно греться и сгорает, а ты делаешь выводы, что конденсаторы целые. Из каких соображений такой вывод? Тогда неисправные транзисторы? Объяснить можешь?
Costa
Сообщение #7 от 21/05/2010 13:20 цитата
вы не поняли я перепаиваю запчасти с одного инвертора меняю местами трансы и др что здесь не понятного
TE
Сообщение #8 от 21/05/2010 14:34 цитата
А другой монитор тогда с какого бока? Может ты конденсаторы как лампы проверял на другом мониторе? Так пиши отдельным предложением, если запятые не любишь.
Значит ты переставил из исправного канала транзисторы, трансформатор и конденсаторы (какие конденсаторы? третий и последний вопрос), но полевой транзистор сгорел.
Проверял ли эмиттерный повторитель в цепи затвора, другие компоненты в цепи питания генератора и наблюдал ли импульсы на выходе микросхемы?
Costa
Сообщение #9 от 22/05/2010 08:41 цитата
.Поменял все литы.менял местами трансы т752,т754 на т751,т753. кондёры с755 и с754 на с734 и с735. транзисторы q751 (он и кипит) q755q754 на q739 q740.обозначения по схеме.Микросхему 1451 тоже поменял. Q752 q753 наq741 q742.
Проверял ли эмиттерный повторитель в цепи затвора, методом замены
TE
Сообщение #10 от 22/05/2010 09:55 цитата
Теперь понятно. Осцилографа понятно нет, но мультиметр купить придется, во-первых, это не очень хорошо пересаживать все подряд, такой ремонт обычно кончается плохо.
Во-вторых, надо прозванивать обвязку микросхемы, обратные связи, цепь полевика на предмет перегрузки, благо, что два канала - можно сравнивать.
Costa
Сообщение #11 от 22/05/2010 10:49 цитата
мультиметр есть прежде чем написать проверил все цепи каждую деталь знаю как работает инвертор ремонтом мониторов занимаюсь давно но вот с этим встрял. цепь полевика на предмет перегрузки можно поточнее.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 11:52
И подкиньте схемку на него пожалуйста
Dark Angel
Сообщение #12 от 23/05/2010 10:19 цитата
Costa, выкинь то плечо где горит транзистор (удали три транзистора). Нагрузи рабочее плечо. Посмотри, будет ли загораться лампа
Costa
Сообщение #13 от 28/05/2010 09:52 цитата
нашёл донора поменял транс моник ожил я не пойму почему я же перекидывал местами. работает уже сутки транзистор не греется.Я понемаю чудес не бывает. В чём прикол? Может кто нибуть обьяснит а то я не в понятках. Тему можно закрывать всем спасибо.
TE
Сообщение #14 от 31/05/2010 08:43 цитата
Прикол в том, что ты поставил снова неисправный трансформатор. При методе тотальной замены, это не мудрено сделать.
Costa
Сообщение #15 от 01/06/2010 11:26 цитата
Возможно но моник работает несколько дней не выключаясь.Если трансформатор неисправный то моник уже бы навернулся.
