LG Flatron L1730S нет синего цвета
  Список форумов » TFT-мониторы
andrey-78
Сообщение #1 от 31/05/2010 21:13 цитата
MST9111B
MTV312MV64
24wc08
LM170E01
Изначально пришёл с битым БП.Восстановил источник,заменил все литы.Питание в норме,пульсаций не видно.Управления слушается отлично,OSD нормальное-что в сервисном, что в обычном режиме,а вот картинка с компа без синего.Судя по OSD я так понимаю матрица не приделах,а вот 9111 сильно греется.Пробежался цешечкой по входам 9111 (28,30,33) относительно корпуса 30-33 имеют одинаковое сопротивление а вот 28 (как раз таки синий) бесконечность.... Думаю MST9111 в помойку надо но заменит проверить нечем... Чуть не забыл прошивку тож пробовал менять результат нулевой.Наклеечка была на MTV312 написано на ней L1730SM EV1.5(может шасси или версия прошивки?) KIA78D33тоже как утюг но напругу строго держит 3,3V...
