stranger_v
День добрый всем!
Такая проблема, монитор LG Flatron W1942T нет подсветки, индикатор вкл/выкл горит, правильно реагирует на нажатие, БП выдает напряжение указанное на плате 5v. деж.on 3.6v, сгоревших, вздутых элементов нет, поменял все электролиты, подкидывал исправные лампы-все по прежнему. Подозреваю инвертор (SC-080317C)- он при включении трещит (выпаивал КЗ не показывает). подкидывал другой с 17` (TMS91429CT)-так же трещит лампы не включаются. Осциллографа, мануала нет. Помогите советом. |
KAIGOR
Кондеры в БП замени. вторичные обмотки трансформатора измерь.В этом трансе часто одна из обмоток в КЗ или на обрыве. |
stranger_v
Кондеры сразу все поменял, В тр-се обрыва нет, первичка и вторичка пары показывают одинаковое сопротивление 200Ом так должно быть? |
KAIGOR
Там две вторичные обмотки, они раздельные на каждую пару ламп.Сопротивление должно быть около 1300 Ом.(если не ошибаюсь Первичка одна сопротивление 0.Напряжение питания инвертора озвучь. И посмотри осцилом на хол концах ламп в момент включения сравни оба канала. Какая ШИМ инвертора и транзисторы ? |
stranger_v
Тогда значит дело в нем (межвитковое), буду искать замену.спасибо |
KAIGOR
Забей в поиск "TMS91429CT" и почитай. Эти трансы стоят в Samsung 740 940 N
Есть вариант сделать химию, Почитать даташит на микросхему инвертора и отключить нерабочий канал. И в рабочий канал подключить одну верхнюю и одну нижнюю лампы.Яркость практически не меняется.Но транс лучше выпаять и проверить отдельно |
stranger_v
TE
KAIGOR писал: | Там две вторичные обмотки, они раздельные на каждую пару ламп.Сопротивление должно быть около 1300 Ом.(если не ошибаюсь Первичка одна сопротивление 0. |
Чуть меньше, около 1200 Ом.
Вторичные обмотки у TMS91429CT между двумя крайними выводами каждая, а первичная одна из двух секций между спаренными выводами на другой стороне. Но, если я правильно понял, родной инвертор на другом трансформаторе? |
KAIGOR
TE писал: | Но, если я правильно понял, родной инвертор на другом трансформаторе? | Извиняюсь, не внимательно прочитал первый пост. в Родном инверторе стоит другой транс? Если да, то может быть и другое сопротивление обмоток. |
stranger_v
Я тормоз..сделал (новый замер) сопротивление вторички инвертора у обоих плеч по 1300Ом, первички (оба плеча) по 850-900Ом. |
stranger_v
Да и еще (замеры показали), пульсацию напряжения даже в дежурном состоянии на конце D полевика Q101 (менял на исправный ничего не изменилось), пульсация по переменки от 100 и выше. Перед ним стоит FB101 -схемы нет, надписей на нем нет, номинала не знаю, при прозвонки КЗ и обрыв не показывает, звониться в обе стороны одинаково. При отпайки его, пульсация пропадает. |
KAIGOR
Электролит сетевой (100х400В) проверь заменой. |
TE
stranger_v, какое сопротивление будет у куска медного провода длиною 1 м и диаметром 1 мм при удельном сопротивлении меди 0,0175 Ом на квадратный мм? Можно даже не считать и так видно менее одного ома, приблизительно 0,02 Ом. Длина и сечение провода первичной обмотки приблизительно такие же. KAIGOR написал 0 Ом, а у тебя 850-900 Ом, да еще с таким разбросом. Приглядись внимательно на какие выводы запаяны провода обмотки. |
Strike
Сопротивления вторичек лучше мерить при полном остывании, имхо, у меди ткс не плохой. и от температуры сопротивление сильно меняется.
Если трансы подключены паралельно можно по одному снимать., на 1 сек подсветка зажечься должна.
По моему у автора проблемы с шимом, или с ключами..
Ести с другим инвертором тоже самое то с бп, можно поставить на время копьютерный. |
makeym
stranger_v
сетевой электролит (100х400В) менял, пульсация идет и в дежурном режиме и при выпаянном инверторе. Данная схема не подходит в БП используется только 5v питание. 12v нет. Концы первичек инвертора стоят в параллели. Инвертор отлежался в выпаянном состоянии ночь, с утра замерил сопротивление 0 Ом как и говорили, дело не в инверторе точно.Откуда идет пульсация?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 07:02
На схеме указал где пульсация
Схема.rar 76.17 КБ Скачано: 2114 раз(а)
KAIGOR
А чем инвертор питается ? D201 и D202-это что? Ты бы хоть состав БП и Инвертора написал ,а то не понятно это твоя схема или нет. |
stranger_v
стоят две микросхемы на питании и управления инвертора PH9AR AN7314 и 4525GEN
фото платы.rar 154.73 КБ Скачано: 1981 раз(а)
TE
Надо было скачать даташиты на микросхему FAN7314 и транзисторы AP4525GEN. Даташит микросхемы помог бы проверить в точках напряжения и сигналы, а на транзистор прозвонить оба транзистора. Рядом с установленным корпусом AP4525GEN есть место для установки второго. Его не было или выпаян? |
KAIGOR
На схеме в указанной точке не пульсации а должны быть импульсы,повторяющие форму импульсов на затворе, Открой схему БП любого CRTмонитора и посмотри осцилограммы.Почитай про работу импульсных БП. |
