Philips 170S6 проблемы с подсветкой[РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
wss60
wss60
Сообщение #1 от 03/06/2010 14:57 цитата
ШИМ контроллер - BI3193.
2 транса по 2 лампы на каждый.
При вкл. в районе трансов издаётся шипящий звук.В течении 15сек шум плавно исчезает после чего подсветка через секунд 20 гаснет.
Отключив защиту подсветка не гаснет.Шум в течении 15сек пропадает потом вновь появляется.
Сопротивление вторичных обмоток обоих трансов 520 ом.
Если отключить любую из четырёх ламп шум пропадает.
TFT моник ремонтирую впервые не знаю с чего начать?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 03/06/2010 17:52 цитата
Подкинь внешние лампы и смотри как себя будет вести монитор или вместо ламп эквивалент .
wss60
wss60
Сообщение #3 от 03/06/2010 18:40 цитата
Подключил четыре внешние лампы работает без шума.
Причём если дотронутся до одной паре ламп снова появляется шум,если к другой всё норм.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 03/06/2010 18:49 цитата
Проверь электролиты в питании и инверторе . Инвертор так себя ведет когда хотя бы одна лампа потеряла эмиссию . Или шьет на корпус . Проверь напряжения в блоке питания .
wss60
wss60
Сообщение #5 от 03/06/2010 19:52 цитата
Заменил электролиты,в БП всё норм 12в и 5в.
Пробывал подключить все родные лампы и по очереди подменять внешней:
на 1 трансе лампа горит тускло но не вырубается(на обоих выходах)
на 2 трансе лампа горит ярко сек.2 после вырубается(на обоих выходах)
Если отключить любой транзистор в цепи обратной связи с отключенной защитой работает без шума.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 03/06/2010 20:08 цитата
Найди даташит на м\с инвертора и смотри осциллографом сигналы .
wss60
wss60
Сообщение #7 от 03/06/2010 20:55 цитата
Осциллографа пока нет также как и даташита недовольство, огорчение
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 от 03/06/2010 21:36 цитата
Сдается мне , что ШИМка неправильно названа .
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 22:38
Cделай так - подключи внешние лампы и по очереди меняй на одну родную .
wss60
wss60
Сообщение #9 от 03/06/2010 22:01 цитата
BIT3193
Завтра попробую.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #10 от 03/06/2010 22:21 цитата
http://archive.espec.ws/section678/file17291.html
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 23:23
Извиняюсь , насчет ШИМки был не прав . http://www.datasheetarchive.com/BIT3193-datasheet.html
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #11 от 04/06/2010 17:04 цитата
[quote="Сергей Шмелев"]Сдается мне , что ШИМка неправильно названа .
Cделай так - подключи внешние лампы и по очереди меняй на одну родную .ШИМ контроллер - BI3193.
wss60
wss60
Сообщение #12 от 18/08/2010 04:39 цитата
Сергей Шмелев, ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь и за схему классно!
Одна из моих внешних ламп оказалось неисправна.Попробовал подкидывать кондёр выяснилось что сдохла одна верхняя лампа.
