LG L1952TQ Не запускается.
  Список форумов » TFT-мониторы
transistor
Сообщение #1 от 04/06/2010 13:01 цитата
Состав FE251MOH-LF, 24С02, 24С02, 24С08, LD108618
Питание все плечи в норме. Но при подключении системной платы к блоку питания - просадка по пяти вольт. Все схемы, которые я нашёл от этих аппаратов не соответствуют плате.
Фото прилагается.
Или может у кого-нибудь есть схема для этой версии платы?
Фото платы монитора 1952TQ
TE
Сообщение #2 от 04/06/2010 17:00 цитата
Норму надо озвучивать. Про какие плечи идет речь?
На 0,04В или меньше?
uriulri
Сообщение #3 от 07/07/2010 08:22 цитата
У меня почти такая же проблема при отключенной матрице загорается подсветка когда подключишь матрицу срабатывает защита Может в самой матрице коротышь или я ошибаюсь поискал схему для LM 190WX1 ничего нет. Если есть какая нибудь ссылка помогите.
4taket
Сообщение #4 от 08/07/2010 14:12 цитата
uriulri писал:
1.Создай свою тему.
2.Пользуйся поиском.
