awolfering
здраствуйте!!
пришол в ремонт блок питания моника,марка моника неизвестна...
блок питания
starmen
модель:
TCS050120
взорвалась микруха в блоке питания,может ктота опознает микросхему или схемой поможет ,очень прошу..
Strike
rotfuks
если покупать одну шимку, то цена будет от трех до пяти баксов. И не гарантия что новая шимка не отгорит срезу после замены из за пробитых диодов. Плюс пересылка. Добавляем еще пару баксов и покупаеи новый БП. |
awolfering
у нас такой новый стоит 35-45 доларов...
но просто хотелось бы сделать из спортивного интереса
ДОБАВЛЕНО 20/06/2010 09:59
у моей микрухи первые значения "gm3..." дальше нет куска...
транзистор в блоке питания "K2645" |
Strike
Так по ссылке смотри, определяй по плате назначение ног, выделяешь, жмешь "отсортировать" .
Возможно окажется какой-нибудь китайский аналог из списка.
Потом сравнение по даташиту. |
TE
awolfering, фотографию надо покрупнее, чтобы можно видеть дорожки от ног микросхемы.
gm маленькие буквы? Это перавая строчка? |
awolfering
GM3 первая строчка ,щас попробую и фото по крупнее |
awolfering
ну вот и фото покрупнее
SDC13320.rar 3.89 МБ Скачано: 680 раз(а)
TE
awolfering, примеряй 3842, возможно 3843. посмотри на сколько вольт электролит по 7 ноге. R17 1 кОм, проверь R12 и D04. В цепи истока возле затвора впаян стоя резистор (токовый датчик) должен тоже сгореть и конечно полевик. Сетевой электролит заменить. Удали картинку и прицепи заархивированную. |
awolfering
как поставлю отпишусь ,вместо d004 подойдёт 1n4007 ?? |
TE
Низкочастотные диоды нельзя применять, там должен стоять 1N4148. |
Har
имхо это была 3843AD8 (45 руб) |
