SyncMaster 720T проблемы с подсветкой при работе с РС
  Список форумов » TFT-мониторы
Danker
Сообщение #1 от 30/06/2010 16:04 цитата
Model Code:RL17PSQSQ/EDS. Инвертор BNN-00118A, м/с инвертора OZ960. В автономе зажигает подсветку и выводит табличку ОК. Если подключить к РС начинают мигать лампы иногда постоянно, иногда 5-10 сек, затем вырубается подсветка. Другие лампы подставлял, без изменений. Заменил OZ960, без толку. Нашел что лампы мигают из-за того что сильные пульсации на ногах ENA, VDD (pins 3,5) OZ960, а они в свою очередь из-за того что на входе 4 (видимо разрешения) инвертора идет пила амплитудой 3.3В и частотой 120 Гц. Задавил пульсации поставив электролит на коллектор Q1 (PDTA114). Монитор заработал нормально, только иногда помаргивают лампы при большой яркости и при регулировке яркости очень редко вырубается подсветка, которая затем после выкл/вкл монитора восстанавливается. Но хотелось бы победить дефект штатно. Подскажите, плиз, куда копать.
P.S. Кроме того ощутимо греется MST9130 (видимо скаляр)
igtv
Сообщение #2 от 30/06/2010 16:37 цитата
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=53308
TE
Сообщение #3 от 30/06/2010 19:57 цитата
А напряжения БП проверял?
Danker
Сообщение #4 от 01/07/2010 11:12 цитата
Конечно проверял и на пульсации тоже. Их не было. Но на всякий случай вскрыл внешний БП - все литы чистые. Пила прет с выхода компаратора LM393 на плате проца. Дальше проследить затрудняюсь т.к. если сажусь осциллографом на входы компаратора - монитор вообще не запускается.
TE
Сообщение #5 от 01/07/2010 12:30 цитата
Danker, при внешнем БП на плате монитора должен быть еще один преобразователь, к сожалению, не знаю этот монитор, но обычно на 5В, а эти 5В идут на стабилизатор на 3,3В. Надо эти напряжения проверить и проверить пульсации питающего напряжения непосредственно на инверторе.
Danker
Сообщение #6 от 01/07/2010 15:19 цитата
Облазил осциллографом все электролиты и на плате проца и инвертора, пульсаций нет. Буду менять LM393.
Strike
Strike
Сообщение #7 от 01/07/2010 19:34 цитата
Недавно было такое но с TSUM16 в каком-то Acer, в моем случае был это проц, имхо.
Что интересно - когда сделал "сброс" - пульсации с ENA- пропали.
Мон уехал в другой город, его хватило на 2 недели - снова.
Напряжения смотреть внимательно, там и 2.5, 1.8, 3.3...
