RoverScan Optima 150 не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
AccessD
Сообщение #1 от 03/07/2010 21:05 цитата
принесли монитор RoverScan Optima 150, на задней крышке название модели:
заявленная неисправность - не включается...
действительно, попробовал - не включается, подсветка не загорается, сам экран на долю секунды темнеет и тут же гаснет.
вот что внутри:
проверил напряжения на выходе БП - везде 0.0
высоковольтный трансформатор T901 издает высокочастотный писк, который через некоторое время пропадает. также обнаружены следы перегрева на плате БП, местами текстолит потемнел - возле трансформатора T901:
и между диодами D841 и D842:
искал в интернете схему...документацию... - ничего нигде нет, нашел только распиновку на выход с БП:
Pin NO. Signal Comment
1 +5V VL547 / VL-542 power input
2 +5V VL547 / VL-542 power input
3 GND Ground
4 GND Ground
5 BLON Back Light ON/OFF.
6 BLADJ Brightness Adjustment.
7 NONE
8 +5V For Audio Power
9 AGND Audio GND
по всем контактам как уже говорил - 0.0
сама плата БП имеет такую маркировку, по которой тоже никакой информации не нашел:
очень прошу помощи знающих людей, если что то нужно ещё я выложу фото. заранее спасибо!
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 22:44
добавлю - монитор неожиданно включился после долгого отключения от сети 220, в самом начале - загорелся зеленый светодиод, на экране появилось "Проверьте видеокабель" затем "Power Saving" и ушел в дежурный режим, горит оранжевый светодиод, на нажатия кнопки ВКЛ не реагирует...
проверил напряжения на выходе БП:
1 +5V VL547 / VL-542 power input ( у меня 5,15 В)
2 +5V VL547 / VL-542 power input ( у меня 5,15 В)
3 GND Ground
4 GND Ground
5 BLON Back Light ON/OFF. (у меня 3,60 В)
6 BLADJ Brightness Adjustment. (у меня 2,02 В)
7 NONE
8 +5V For Audio Power (у меня 0,00 В ну это может из за того что в этом мониторе звук не реализован)
9 AGND Audio GND
в самом начале подключения к сети всё норм, загорелась подсветка, посторонних звуков нет, а после перехода в дежурный режим постоянно пищит трансформатор Т901
AccessD
Сообщение #2 от 04/07/2010 15:08 цитата
поменял все электролиты на плате БП, эффекта нет, по прежнему напряжения на 1-2: 5,15 В, на 5: 3,60 В, на 6: 2,02 В
на кнопки не реагирует, на всех кнопках включая кнопку ВКЛ напряжение 3,48 В, кроме кнопки "-" (уменьшение яркости/контрастности) на ней - 0,83 В
в дежурном режиме всё также пищит Т901
Strike
Strike
Сообщение #3 от 04/07/2010 19:32 цитата
В замерах не видно напряжение питания инвертора, 12-15в.
Искать на электролитах.
Прозвонить ключи инвертора.
Проверить питание на стабилизаторах МБ.
Какие на ней микросхемы, кстати?.
TE
Сообщение #4 от 04/07/2010 21:12 цитата
AccessD, фотографии это хорошо, но не до такой степени, 5 фотографий выложил, а выходные напряжения БП проверить не можешь, питающие на мамке тоже. Жду результатов.
AccessD
Сообщение #5 от 04/07/2010 21:50 цитата
напряжение питания на инверторе 12,98 В проверил на электролитах
ключи прозвонил - бесконечность, в другой полярности проходное сопротивление ~600 Ом у всех, ключи RKM 34, W2A 47, JA, JG
питание на стабилизаторах МБ - 5,15 В на обоих, на выходе у них APL1117 - 2,51 В, на 1084-33CE - 3,31 В
чипы на МБ за исключением вышеупомянутых стабилизаторов:
NT68521XF
NT68F633L на нём зеленая наклейка с надписью "ES558HG REV:1.00MHA0 5C2A"
47H61FK
24LC16B
ДОБАВЛЕНО 04/07/2010 23:04
TE писал:
AccessD а выходные напряжения БП проверить не можешь, питающие на мамке тоже. Жду результатов.
AccessD писал:
проверил напряжения на выходе с платы БП:
3 GND Ground
4 GND Ground
7 NONE
9 AGND Audio GND
TE
Сообщение #6 от 04/07/2010 22:41 цитата
Это на разъёме, а на выходе БП два напряжения, узнать которые можно на катодах двух выпрямительных диодов. Чипы, которые на мамке не питаются непосредственно от 5В, для этого используют стабилизаторы. Маленький электролит возле радиатора и самый большой менял?
AccessD
Сообщение #7 от 04/07/2010 23:29 цитата
TE писал:
на катоде D841 12,98 В, на катоде D842 5,16 В
TE писал:
да, заменил все электролиты на новые включая: маленький 10uF x 50V и большой 68uF x 400B
на маленьком напряжение в выкл сост. - 15,73 В
на большом ~360 В
Strike
Strike
Сообщение #8 от 05/07/2010 06:26 цитата
Сейчас что происходит, к системнику подключал, светодиод горит?.
Отключи клаву, может она "мешает".
AccessD
Сообщение #9 от 05/07/2010 13:36 цитата
сейчас происходит следующее: подключаю к сети, загорается зеленый светодиод, появляется проверьте кабель, и через время уходит в дежурный режим, подключаю к компу, выходит из дежурного, зажигает подсветку, пропадает писк Т901, на экране постоянно висит "Автонастройка", на кнопку выключения не реагирует, да и вообще на все кнопки не реагирует кроме той которая рядом с кнопкой вкл - над ней надпись "Fn", так понимаю вход в меню - при нажатии на неё пропадает "автонастройка", отпускаю - снова появляется, через минут ~20-30 полностью сам выключается, ни на что более не реагирует, как в самом начале, отключил кабель 220 и тут же снова подключил - в момент подключения экран темнеет подсветка не включается, лежит как мертвый, отключаю... жду минут 5-10, снова подключаю, включается - снова загорается зеленый светодиод, высвечивает "проверьте кабель", уходит в дежурку, появляется писк Т901, подключаю комп - выходит из дежурки, зажигает подсветку, пропадает писк T901, на экране "Автонастройка"
Strike
Strike
Сообщение #10 от 05/07/2010 14:02 цитата
Без клавиатуры включи..
AccessD
Сообщение #11 от 05/07/2010 21:13 цитата
включил монитор, подключил к компу, появилась "автонастройка", отключил панель с кнопками - табличка "автонастройка" исчезла
проверил напряжения:
1-2 контакты 5,15 В
5 контакт 0,07 В
6 контакт 2,01 В
на катодах диодов 12,59 В и 5,19 В
питание инвертора - на электролите 12,58 В
на маленьком электролите в БП 17,10 В
на большом ~308 В
на входах стабилизаторов на МБ 5,10 В, на выходах 2,50 В и 3,30 В
Strike
Strike
Сообщение #12 от 05/07/2010 22:03 цитата
AccessD писал:
А изо не появилось?
Меняешь все кнопки в панели, или находишь - те что в утечке.
( Если есть емкости на клаве - тоже проверить)
Потом клавиатуру на место, и через меню - добавляешь яркость контрасность - сколько надо, думаю оно все у тебя в "нулях".
Матрица у тебя - с двумя каналами LVDS , такая ситуация вполне возможна.
AccessD
Сообщение #13 от 06/07/2010 12:43 цитата
заменил все пять кнопок на панели, емкостей там нет, только светодиод.
включил - автонастройки нет, зашел в меню, сделал сброс до заводских установок
появилось изображение, собственно пишу с него сейчас
пока работает час, посмотрим что будет дальше
AccessD
Сообщение #14 от 06/07/2010 20:23 цитата
восемь часов гоняю, вроде всё норм, меню работает, настройки сохраняет, автонастройка работает, включается выключается без проблем, завтра думаю можно отдать.
Всем огромное спасибо,до встречи!
Aliaszard
Сообщение #15 от 13/12/2010 00:32 цитата
Здравствуйте. У меня немного иная проблема. Тот же самый монитор, на экране появился красный цвет.
При тщательном осмотре обнаружил обрыв трёх проводов (толстый синий, белый, красный провод) (прозвонив). Решил разобрать штекер (VGA) или как правильно. Ха… не вышло – залит пластмассой полностью короче восстановлению не подлежит. Затем с ЭЛТш-го монитора снял кабель, концы по количеству совпадают и прозвонив расположены на нужных местах, с цветами немного за..б , перепроверил всё что можно. Короче моник не стал показывать , то есть в момент включения светится , рамка с инфо. что не подключен кабель и засыпает. Так вот скорее всего я напутал как-то, где-то проводах. Подскажите, пожалуйста, может есть какая-то схема, как правильно распаять концы или ещё что-то.
Может AccessD поможет, прозвонив кабель своего монитора, я был бы весьма благодарен.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #16 от 13/12/2010 06:45 цитата
куда проще купить новый сигнальный D-SUB кабель.....~2$ стоит...
Aliaszard
Сообщение #17 от 17/12/2010 18:22 цитата
NRG,
Мне, или не мне вы ответили? Если мне то замена калеля не так проста его нужно перепаять (если конечно найти такой же монитор и выдрать кабель то конечно это легко) зная куда и что паять без схемы в слепую страшновато по этому прошу схему или ссылку на схему примерно похожего монитора. Уже несколько дней излазил много сайтов пока не нашол ни чего.
TE
Сообщение #18 от 17/12/2010 19:16 цитата
Aliaszard, обрыв только по трем проводам, остальные можно прозвонить и расписать по контактам. Цвета идут R на 1 RGND на 6, G на 2 GGND на 7, B на 3 BGND на 8.
Aliaszard
Сообщение #19 от 17/12/2010 22:58 цитата
TE писал:
TE,
Да всё точно так R на 1 RGND на 6, G на 2 GGND на 7, B на 3 BGND на 8, просто после замены другого кабеля монитор не запускается, в самом начале - загорелся зеленый светодиод, на экране появилось "Проверьте видеокабель" затем "Power Saving" и ушел в дежурный режим, горит оранжевый светодиод, нажимая кнопку Power реагирует светится и гаснет. Что интересно напутать не мог проверял по 10 раз, хотя.... кто его знает. Подскажите если я напутал что-то, каторый провод выводит монитор из спящего режима. Да меняю уже второй кабель результатов ноль, вероятно я спалил что-то. Проверил детали что мог, неисправного не чего не нашол.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #20 от 20/12/2010 07:03 цитата
там гляди что у тебя по входу, "терминаторы"....ну защитные цепи, резисторные сборки, конденсаторы, диоды-стабилитроны..., по разному бывает...
