тускло горят лампы на мониторе Medion 30219PH (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
master_dfx1
Сообщение #1 от 05/07/2010 12:40 цитата
принесли монитор на ремонт со взорванной микрухой 4606 и вспученными Кандёрами. После замены лампы горят тускло. подскажите в чём проблема
Заранее Благодарю.
Dark Angel
Сообщение #2 от 05/07/2010 13:35 цитата
Кондеры нужно в БП менять все (те что рядом 7 штук стоят). 4606 нужно парой менять, а не только ее одну. Вместо них ставлю IRF7832
TE
Сообщение #3 от 06/07/2010 08:32 цитата
Чем заменил 4606? Напряжения после замены конде-ров? Уровень сигнала DIM, его изменение при регулировке?
master_dfx1
Сообщение #4 от 06/07/2010 15:00 цитата
4606 выгорела ножка и вздулись кондёры
master_dfx1
Сообщение #5 от 08/07/2010 11:11 цитата
замена второго 4606 не помогла, заменял на 4606 и 7319 проверял лампы отдельно без подключения матрицы, лампы как будто не разжигаются напряжение не смог проверить для того что бы включить монитор надо его весь собрать в корпус иначе не включается, что делать не знаю
master_dfx1
Сообщение #6 от 22/07/2010 14:14 цитата
собрал наконец монитор на скрутках без корпуса во общем подлез куда нужно смерил напряжение всё в норме лампы целые проверил на другом мониторе
куда дальше копать подскажите
barabashka
Сообщение #7 от 22/07/2010 14:29 цитата
master_dfx1, тусклое свечение ламп бывает при отсутствии одного из четырёх сигналов на затворах мосфитов.
Стабилитронов защитных в цепях затвора нет?
master_dfx1
Сообщение #8 от 22/07/2010 17:07 цитата
всё что стоит всё целое, короткого нет, всё звонится, ничего не течёт , есть только две детальки они вообще не звонятся но стоят по середине между плечей, они трёхногие на одно PD и боком АА на другой ND и боком JG даташит найти на них не смог , да и не думаю что из-за них что то такое может быть.
rotfuks
Сообщение #9 от 23/07/2010 10:58 цитата
я проблему не понял. Лампы горят постоянно тускло или загораются тускло и через минуту гаснут?
ZSN
Сообщение #10 от 25/07/2010 20:30 цитата
В этих мониторах часто выходят из строя высоковольтные трансформаторы - межвитковое во вторичке
master_dfx1
Сообщение #11 от 26/07/2010 10:44 цитата
rotfuks, лампы горят постоянно тускло , и какое то жужжание
ZSN, трансы все целые, было чем заменить но не помогло
master_dfx1
Сообщение #12 от 30/09/2010 14:26 цитата
наконец пришли детали замена всех 4606 и двух диодов не далеко от них решила все проблемы
