samsung 710n не работает
  Список форумов » TFT-мониторы
Hunter_Nick
Сообщение #1 от 08/07/2010 13:38 цитата
монитор samsung 710n хорошо работал при 60Гц, а при частоте выше надпись неоптимальный режим. после прочтения на форумах решил заменить проц, привезли в течении двух недель, заменил.......
проблема: при включении когда инф. кабель не подключен - нет сигнала
а когда подключаешь (если даже только сам кабель) черный экран, лампы гаснут.
в чем может быть проблема?
Dark Angel
Сообщение #2 от 08/07/2010 13:46 цитата
Hunter_Nick, эта проблема уже давно обсуждалась. Поищи. Заменить то заменил, а прошивать его кто будет? Если со старого наклейку не содрал, то нужно искать прошивку согласно надписи на наклейке
Hunter_Nick
Сообщение #3 от 08/07/2010 13:55 цитата
а шить нужно чего? микросхему памяти? на нем есть наклейка:
GM_1.6EK
19.10.2005
(A4E9)8MT
4taket
Сообщение #4 от 08/07/2010 14:04 цитата
Монитор в сервис!
Dark Angel
Сообщение #5 от 08/07/2010 14:19 цитата
Hunter_Nick, проц шить надо. Если программатора нет, то не ковыряй больше. Как уже сказали, неси в сервис
TE
Сообщение #6 от 08/07/2010 14:20 цитата
Старый не выкинул?
Hunter_Nick
Сообщение #7 от 08/07/2010 16:14 цитата
в сервис, в сервис, в сервис..... сколько это я слышал........
менял то я видеопроцессор, не тот, который надо......
решено: повысил чуть напряжение питания проца, поставил резистор 48 Ом между пятой и шестой ножкой проца.... работает
спасибо!!!!! тему можно закрывать
TE
Сообщение #8 от 08/07/2010 22:02 цитата
Писать надо правильно, что менял на что.. Правила читай.
Timka_ua
Сообщение #9 от 15/07/2010 12:34 цитата
такая проблема, принесли монитор ( сгорел после молнии), заменил шим стабилитроны, диодовый мост, конденсаторы на всякий (два маленьких электролита). моник запустился и заработал, прошла неделя, приносят, проблема не запускается, заменил шим теперь трансформатор периодически пищит, на выходах по 5 вольтам скочит от 3-до 5ти, а по 13 вольтам скочит от 8 до 16 вольт...инвертор отключен
подскажите в чем может быть проблема
igtv
Сообщение #10 от 15/07/2010 14:40 цитата
Timka_ua Доделывай блок питания !!!!!!
Timka_ua
Сообщение #11 от 15/07/2010 15:42 цитата
все кондеры целы, диоды рабочие, резисторы работают...что там именно доделать ?
igtv
Сообщение #12 от 15/07/2010 16:50 цитата
Если у тебя выносит ШИМ , то смотри почему.Какое питание на ШИМ приходит?Большой лит после диодного моста как себя ведет?Сколько на нем вольт?
Timka_ua
Сообщение #13 от 15/07/2010 17:10 цитата
на кондере 340 вольт а на питании шима(вторая нога L) 3 вольтахотя должно быть 15 если не ошибаюсь
igtv
Сообщение #14 от 15/07/2010 17:20 цитата
Посмотри по datasheet какое должно быть питание ШИМ ? Если занижено - то смотри почему.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2010 18:40
А еще огласи какой у тебя ШИМ?
Timka_ua
Сообщение #15 от 15/07/2010 20:26 цитата
шим top246fn, в обвязке этой ноги (l) все детали целые, если оптрон неисправен, такое может быть ?
Timka_ua
Сообщение #16 от 16/07/2010 21:20 цитата
заменил оптрон, ic330, ic660 монитор заработал. всем спасибо за помощь
