BELINEA 10 19 20 не запускается БП. (РЕШЕНО)
  Список форумов » TFT-мониторы
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #1 от 11/07/2010 01:30 цитата
БП собран на ICE2AS01 и полевике SGP04N60. В инверторе BIT3105 + две сборки 4502C предпологаю (AO4502C). MB HYNDAY JT9AS50.
По проблеме, два моника после перенапряжения. Заменены: F101 T2A, TH101 NTC10D-9; мoстик BD101 KBP206G, D106 1N4148; IC101 ICE2SA01. Q101 04N60C3.
Беда, в том, что, поменял, все перечисленые элементы, но БП, не запускается. Подал, от выносного БП +12 u +5V,(откинув штатные), моник работает, (оба). Менял, все детали на оригинал, кроме полевика. Пробовал 2SK2761 u IRF644. SMD мелочёвку вокруг ICE2SA01 проверял.
Не ужели, питатель, так болезненно переживает проблему замены транзистора!
На выв.6 есть питание 9V.( мерял тестером). Но на пятом выводе, нет генераци, по осцилу.
Подскажите, что ещё не даёт генерить микрасхеме ?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 11/07/2010 11:37 цитата
BILENIA
И такое бывает? подшучивать, дразнить
Иваныч55
Сообщение #3 от 11/07/2010 20:12 цитата
WJATCHESLAW писал:
Привыкли они друг к другу. Оптопару и токовый датчик замени. И не ставь больше IRF644, он на 250 вольт, вынесет моментально.
TE
Сообщение #4 от 12/07/2010 09:53 цитата
Для того чтобы микросхема включилась требуется не менее 13В, потом при 9-ти она может работать. Сдается не все поменял, неужели не один резистор не сгорел?
Старайся правильно писать марку монитора, в дальнейшем это затруднит поиск.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 от 12/07/2010 10:26 цитата
BELINIA 1019 20
BILENIA
Думайте сами ...
Belinea
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #6 от 12/07/2010 11:10 цитата
Иваныч55 писал:
Привыкли они друг к другу. Оптопару и токовый Датчик замени.
Оптрон, я проверял. А датчик в цепи истока тоже живой, 0,2Ома.
TE писал:
Да вроде всё прозвонил. замешательство Вот вызывает подозрение мощный резистор, шунтирующий, последовательно с D101 и C107, первичку транса. Звонится как 100КОм, хотя по таблице должно быть 100Ом (корич. чёрн, желт, золот, красный.)
TE
Сообщение #7 от 12/07/2010 12:18 цитата
По цветам полосок должен быть 100кОм. Обычно в этой цепи резистор - десятки килоом. Электролитик по 6 ноге и сетевой менял? Кстати, транзисторные сборки AF4502C.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #8 от 12/07/2010 12:44 цитата
TE писал:
Литы поменял, сразу, же. Там во вторичке были надутые, поэтому проверял все.
TE
Сообщение #9 от 12/07/2010 12:50 цитата
Проверь ещё раз, если всё в норме, то меняй микросхему.
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #10 от 13/07/2010 23:46 цитата
Заказал микросхемы, проверю, ещё разок. Вот то то и не понятно, что деталей кот наплакал! А все равно не работает. Может эта ICE2AS01 сильно к статике чувствительна? Я правда "землился" и на жало паяльника, "крокодил" цеплял.
TE
Сообщение #11 от 14/07/2010 06:55 цитата
Проверь таки датчик тока заменой.
Oleg_l
Сообщение #12 от 14/07/2010 10:26 цитата
Та же самая проблема с этим блок питания,
попробовал уже 3 новые микросхемы- не запускается БП.
подозрение что новые ICE 2AS01 немного с другими параметрами.
как буд-то не хватает напряжения питания для запуска.
как замучаю БП отпишусь
Oleg_l
Сообщение #13 от 14/07/2010 11:42 цитата
паралельно резисторам запуска (два по 120к) припоял резистор 75к - БП запустился , выходные напряжения в норме , питание ICE 2AS01 ( на 6 выводе 12 вольт)
WJATCHESLAW
WJATCHESLAW
Сообщение #14 от 16/07/2010 10:20 цитата
Oleg_l писал:
Проверено, девайс работает! Видимо, новые микры, действительно, чем то отличаются от штатных
Всем принявшим участие большое спасибо.
Oleg_l классно!
григорий
григорий
Сообщение #15 от 23/02/2013 22:44 цитата
Я конечно извиняюсь что поднимаю старую тему .... Но действительно полезная информация ... Это самоделкины !!! редко кому в голову прийдёт такое ...паралельно резисторам запуска (два по 120к) припоял резистор 75к - БП запустился ..... но помогает классно! сам пару дней проковырялся с заменой всех элементов ...Видимо, новые микры, действительно, чем то отличаются от штатных может это и нормально с нашем "Китаем "
lourens65
Сообщение #16 от 23/04/2022 11:56 цитата
также часто пробивает стабилитрон, можно добавить резистор в схему чтобы этого не случалось
