Palermo
Межвитковое замыкание в трансформаторе DCGM 0428B, который расположен на плате BN44-00107A. Помогите найти замену (аналог) или какое-нибудь решение и сколько будет стоить? Живу в Беларуси, г. Гомель. Может быть есть интернет-магазин, где можно купить? |
TE
Palermo, для таких вопросов есть раздел Торговый зал, прошу соблюдать правила. |
трансы отдельно не продают или с донора поставить или плату в сборе купить окло 100000 руб(белоруских) |
NRG
Stalker-HardMaster
попробуй ЛыЖные, или у нас вот появились платы собранные на tl494 и различных ключевиках, просто в аппарат ставим и все.
Стоит порядка 10$. |
Palermo
Как можно обмануть монитор, чтобы работала только одна подсветка нижняя или верхняя, потому как через секунду изображение исчезает.
NRG писал: | попробуй ЛыЖные, или у нас вот появились платы собранные на tl494 и различных ключевиках, просто в аппарат ставим и все.
Где вы находитесь и кто можнет это сделать у меня в г. Гомель? |
igtv
А попробывать переделать на две лампы? |
Palermo
igtv писал: | А попробывать переделать на две лампы? |
Нет, как это возможно и выдержит ли трансформатор? Нужно же еще обмануть контроль одной из подсветок. Схему скачал но данной платы нету. |
igtv
На какой микрухе собран инвертор? |
Palermo
barabashka
Palermo писал: | igtv писал: | А попробывать переделать на две лампы? |
На 6 странице даташита подсказка. |
Palermo
barabashka писал: | Palermo писал: | igtv писал: | А попробывать переделать на две лампы? |
Да спасибо, я уже понял как на одной подсветке сделать.
Возможно ли с одним трансформатором на 2 подсветки, например, ограничив максимальный ток? |
barabashka
Palermo писал: |
Нет , нельзя. Отключай две лампы с ихним трансформатаром, и будет тебе счастье. Одну с верху другую снизу. В итоге должна остаться пара. красная и синяя лампы, что бы не нарушать температуру цвета. |
Palermo
Не совсем понял что вы имели ввиду. Вот посмотрите, можно ли так сделать? Нужно ли резисторы какие-нибудь менять?
barabashka
Palermo, в мониторе два инвертора и каждый инвертор работает на две лампы. Один инвертор сгорел, отключай его, блокируй вывод OLP. В мониторе останется две лампы, разницы в работе особой не заметишь. Перенос питания с нижней лампы на верхнюю или наоборот, желательно, но не обязательно. |
Palermo
barabashka писал: | Palermo, в мониторе два инвертора и каждый инвертор работает на две лампы. Один инвертор сгорел, отключай его, блокируй вывод OLP. В мониторе останется две лампы, разницы в работе особой не заметишь. Перенос питания с нижней лампы на верхнюю или наоборот, желательно, но не обязательно. |
У меня получается 1 инвертор, собранный на 1 микросхеме, который освещает одновременно 1 нижнюю и 1 верхнюю. |
barabashka
Palermo, оставшийся инвертор будет работать на верхнюю или нижнюю пару ламп, я же не знаю какой конкретно в твоём случае сгорел. Ты сначала сделай этот участок работы, а потом примешь решение о переносе одной светящейся лампы в противоположную часть матрицы. |
igtv
На шестой странице datasheet все написано.Включение как на твоем рисунке не получится.Сгорит транс.Просто переделай схему как в datasheet. |
Palermo
Не получилось обмануть микросхему.
Вывода:
2 - поднял и замкнул на GND
3 - поднял и замкнул через конденсатор на GND
4 и 5 - поднял и замкнул вместе
8 - поднял
Пробовал на другом канале, тоже самое. Подсветка горит 1 секунду и гаснет. Кто знает в чем проблема? |
barabashka
Palermo, может ты ошибочно задефектовал трансформатор. |
igtv
