hyundai hmlc-170cdt нет включения [РЕШЕНО]
  Список форумов » TFT-мониторы
alif
alif
Сообщение #1 от 02/08/2010 11:55 цитата
На ремонт поступил аппарат hyundai hmlc-170cdt.S/N:LMS7X2U00175/Manufactured:OCTOBER 2007.Вскрытие показало: что над моником глумились до меня,на инверторе отсуствовали компоненты,заменил инвертор,напряжение на инверторе 12 вольт присутствует, нет сигнала на запуск инвертора.опыта мало, подскажите пожалуйста где искать.[/quote]
tarantin
Сообщение #2 от 02/08/2010 11:59 цитата
Запуском инвертора управляет кусок платы на нижней фотке. Проверь напряжения на стабилизаторах (около мощного резистора) и сам резистор 1Ом.
alif
alif
Сообщение #3 от 02/08/2010 14:07 цитата
Резистор внорме, напряжение на стабилизаторах отсутствует
tarantin
Сообщение #4 от 02/08/2010 14:27 цитата
Отследи поступление +5v от блока питания на стабилизаторы. Один должен выдавать 3,3v , другой 1,8v
alif
alif
Сообщение #5 от 02/08/2010 14:47 цитата
при отслеживании 5вольт обнаружил не дастающий кондер)видимо прежний мастер постарался)установил,завёлся)спасибо tarantin.
tarantin
Сообщение #6 от 02/08/2010 15:27 цитата
Пожалуйста улыбка
Пометь тему решённой.
