монитор Prestigio P391 гаснут лампы через 5 секунд
  Список форумов » TFT-мониторы
master_dfx1
Сообщение #1 от 02/08/2010 12:31 цитата
доброго времени суток. Принесли со вздутыми электролитами, замена ни чего не дала, стал менять транзисторы (40P03GH, 60T03GH) и шим (EA1532A) не помогло по питанию всё нормально, но сразу пропадает как раз через 5 секунд, думал лампы снял с рабочего и опять не работает. подскажите может кто сталкивался.
заранее благодарю
TE
Сообщение #2 от 02/08/2010 12:46 цитата
Читать правила, редактировать тему.
tarantin
Сообщение #3 от 02/08/2010 14:00 цитата
На цифровой плате проверь заменой стабилизатор на 1,8В.
TE
Сообщение #4 от 02/08/2010 21:10 цитата
А зачем менял ШИМ в БП? Не проще проверить выходные напряжения, а транзисторы прозвонить? разве между 40 и 03 нет быквы? ШИМ какой в инверторе?
Har
Сообщение #5 от 07/08/2010 18:39 цитата
Посмотри в инверторе высоковольтные кондеры (не знаю твоей схемы, номинал может быть 22..68 нФ 600В)
master_dfx1
Сообщение #6 от 09/08/2010 17:36 цитата
Har ... кондёры все новые
помогите найти стабилизатор на 1,8 вольта
Har
Сообщение #7 от 12/08/2010 09:39 цитата
выложи сервис мануал
Amd_Ati
Amd_Ati
Сообщение #8 от 12/08/2010 12:01 цитата
    ---- помогите найти стабилизатор на 1,8 вольта----
Вот они рядом с проводами чуть на верху, это один из них, мер тестером средную ногу и узнаешь кто из них 1,8 а кто 3,3
Resister
Сообщение #9 от 13/08/2010 09:50 цитата
На нескольких именно Prestigio дурковала диодная сборка во вторичке по 12В.
master_dfx1
Сообщение #10 от 30/08/2010 10:26 цитата
привезли наконец то стабилизаторы на 1.8в, поставил но ни какого результата недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 11:32
__Resister__
а на каких именно моделях это было не вспомнить?
TE
Сообщение #11 от 30/08/2010 11:10 цитата
master_dfx1, что это за ремонт, кто что скажет, ты сразу менять. Если сигнал включения инвертора остается висеть, то зачем надо было менять стабилизатор? Может пора проверить необходимые условия для нормальной работы инвертора?
master_dfx1
Сообщение #12 от 30/08/2010 14:21 цитата
TE,
где их найти
Har
Сообщение #13 от 30/08/2010 14:36 цитата
master_dfx1
Я имел в виду не в блоке питания кондеры, а в инверторе, рядом с высоковольтными трансформаторами.
Бывает под напряжением появляется утечка/пробой и срабатывает защита.
TE
Сообщение #14 от 30/08/2010 15:02 цитата
У меня на днях был монитор с трубой лыжа шасси СА-140. Ни одной целой дорожки в местах где паял предыдущий ремонтер, выкинул все, что он наставил, восстановил связи и монитор заработал, но в прошлую пятницу вернулся. Оказалось, что он еще в коррекции транзистор перепаивал, а я не заметил. Тоже наверно на каком-нибудь форуме советы давали. Это я к тому, что не надо давать конкретные советы, не будучи уверенным в неисправности детали. Он уже сделал несколько перепаек за месяц, но результат ноль. Прежде два-три, а то и больше раз проверить и только потом паять.
master_dfx1, не хочется повторятся, уже все написано http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html читай. Что необходимо для работы подсветки? Вкратце. Питающие напряжения оконечного каскада и ШИМ, сигнал включения, наличие импульсов на выходах ШИМ, исправные транзисторые сборки, лампы.
master_dfx1
Сообщение #15 от 30/08/2010 17:47 цитата
TE, а могут быть не исправные сборки диодов по вторичке как сказал Resister, так как у меня всё что вы перечислили выше, всё проверено и работает в норме
TE
Сообщение #16 от 30/08/2010 20:15 цитата
Говорил-говорил и мимо. Ты же ремонтируешь, проверяй напряжение, есть для этих целей мультиметр, осцилограф. Как я могу ответить, если ты не проверял, по крайней мере не сказал ничего о напряжениях?
master_dfx1
Сообщение #17 от 31/08/2010 11:51 цитата
напряжение в выключенном состоянии в норме при запуске (кнопкой повер) 12в повышается до 14 а 5в подает до 4,80-90
TE
Сообщение #18 от 31/08/2010 13:29 цитата
Проверяй инвертор.
master_dfx1
Сообщение #19 от 30/09/2010 14:34 цитата
помогите подобрать замену на P2503BDG и P06P03LDG
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/117815/ETC/P2503BDG.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/122529/ETC/P06P03LDG.html
спасибо
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #20 от 30/09/2010 18:43 цитата
master_dfx1,
у тебя все заменой решается?
TE, же обьяснил есть для этих целей мультиметр, осцилограф
