merc21212
Прошу помочь.
Монитор Samung SyncMaster 730bf
Темная прозрачная полоса на мониторе. Дело 100% не в видеокарте или шлейфе, все это уже проверялось. Возможно проблема с внутренним шлейфом в мониторе. Выскажите, пожалуйста, ваши предположения. Надеюсь на вашу помощь.
Сорри за качество фото. Надеюсь суть ясна.
m.ix
Master Mixa
merc21212, бабки готовь на новый моник. |
Sergej
merc21212 писал: | Надеюсь суть ясна. | Матрице 3,14здец.
Без некоторого опыта в ремонте матриц в магазин за новым, без вариантов |
merc21212
а кто-нить в курсе из-за чего такая фигня бывает, ибо моник тупо стоял на столе и не каким манипуляциям не подвергался? |
дешифратор отклеиваться начал-в китае плохо приклеили |
merc21212
Sergej
n max писал: | дешифратор отклеиваться начал-в китае плохо приклеили |
Если по его питанию ёмкость не ушла и дороги в норме, с этим ещё есть шанс..
merc21212 писал: | это лечится? |
Как повезёт, зависит от опыта и кривизны рук |
merc21212 писал: | это лечится? | - примерно как сифилис или триппер путем кастрации! |
rotfuks
merc21212 писал: | а кто-нить в курсе из-за чего такая фигня бывает, ибо моник тупо стоял на столе и не каким манипуляциям не подвергался? |
Шлейфы находятся в верхней части дисплея. Пока моник работает, там жарко. Моник выключили, все остыло. Постоянный перепад температур. Клей терпит несколько лет и теряет свойства клея. Вечного ничего нету. |
