Proview 900P . Нет подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
viktorik
Сообщение #1 от 18/08/2010 19:46 цитата
Лампы подсветки даже не вспыхивают на 2 сек. Шим BIT3193.
Схема инвертора 4 сборки AO4606 и 2 транса. На всех стоках сборок синфазные прямоугольные импульсы 14v. На выходах 8, 9 BIT3193
сигналы тоже синфазные ! Я так думаю они должны быть в противофазе.
Думал ШИМ сдох. Снял с др.аппарата - тоже.
Так какие должны быть импульсы на 8,9 ножках ?
Cпасибо.
  invertor.jpg  93.07 КБ  Скачано: 4153 раз(а)
Dark Angel
Сообщение #2 от 18/08/2010 20:22 цитата
viktorik, поменяй кондеры в БП. Отключи мать. Подай на контакт ШИМ ON напряжения включения с 5В через резистор в 80К. Если лампы загорятся, то инвертор исправен.
viktorik
Сообщение #3 от 19/08/2010 04:25 цитата
на 10 ногу и 6 питание приходит на 2 сек.. Мать исправна (проверял на др.мониторе).Конденсаторы в БП поменяны.
TE
Сообщение #4 от 19/08/2010 09:13 цитата
Ничего не понял, то сигналы синфазные и вдруг питание всего на две секунды подается.
viktorik
Сообщение #5 от 19/08/2010 10:09 цитата
Да сигналы синфазные но длится это удовольствие 2 сек. Отпаял С102, С104 - все равно 2 сек.генерит и вырубается. Пробовал светодиод в 5 ногу вставлять- все равно 2 сек.
gavs
Сообщение #6 от 19/08/2010 11:36 цитата
viktorik,
Осциллограф одноканальный? Если да, то выглядеть они будут абсолютно одинаково, хотя в реальности сдвинуты на пол-периода.
А проследить прохождение команды на включение от разъёма до ключа и микросхемы или как советовал Dark Angel принудительно включить просто лень?
viktorik
Сообщение #7 от 19/08/2010 11:54 цитата
Конечно двуканальный. Уж не пионер я вообщето.Питание приходит с разъема материнки на 2 сек. Да действительно это странно получается ШИМ вырубается не по обратным связям а по причине того что материнка снимает сигнал on/off. Да че это она его не держит.
TE
Сообщение #8 от 19/08/2010 13:25 цитата
Обратной связи с инвертора на мать нет. Осцилографом напряжения питания не смотрел? Вторички трансов звонятся одинаково? Транзисторы сборок прозванивал?
ZSN
Сообщение #9 от 21/08/2010 19:30 цитата
Там трансформаторы выходные случаем не "EPC-19" - очень часто к.з. во вторичке.
viktorik
Сообщение #10 от 25/08/2010 19:29 цитата
Осциллом питание смотрел -все ок. Вторички трансов одинаковые 700 Ом. Транзисторные сборки прозванивал .Две даже менял -все тоже. Подовал принудительно на вход on/off 5v через резюк - питание 7v на ШИМ приходит , выходы синфазно хлопают 2 сек и генерация пропадает. Хочется поменять BIT3193 но нечем. А может ей что-то не нравится.
На 1 ноге 1.17V
6 -3.5 v
10 -7v
15 - 315 mv.
TE
Сообщение #11 от 25/08/2010 20:17 цитата
viktorik
Сообщение #12 от 26/08/2010 04:08 цитата
Аппарат с которого снимал был нерабочий. Нет 100% уверенности .
Dark Angel
Сообщение #13 от 26/08/2010 09:40 цитата
лампы какие подключал? Подключай от другого моника. Желательно не от Proview. Для теста и от 17шки подойдут
viktorik
Сообщение #14 от 26/08/2010 13:32 цитата
Лампы разные подключал и 17 -ки в том числе. Вопрос у меня ШИМ должен запуститься без обратных связей - если я трансы отключу ?
Dark Angel
Сообщение #15 от 26/08/2010 20:02 цитата
viktorik, ШИМ должна запуститься при подаче сигнала ON/OFF и ей все равно есть трансы или нет.
Можете отключить защиту ШИМ и посмотреть загорятся лампы или нет. Еще. Даташит смотрели? 10я нога - питания МС, 6я- ON/OFF (это к постам выше)
viktorik
Сообщение #16 от 27/08/2010 05:09 цитата
Даташит читал ,по 10 и 6 ногам вопросов нет. Защиту убирал светодиодом на 5 ногу. Буду искать новый ШИМ. Больше идей нету.
