Samsung 920N - LS19MJAKSZ/EDC - при включении черный экран
  Список форумов » TFT-мониторы
vasek00
Сообщение #1 от 21/08/2010 07:06 цитата
Samsung 920N - LS19MJAKSZ/EDC - при включении черный экран, надписи нет сигнала - нет.
При разборе - никаких видимых повреждений деталей нет. При включении зеленый сигнал светодиода загорается, но ощущение, что срабатывает защита, так как слышен небольшой "щелчок" и светодиод гаснет, потом опять загорается и опять гаснет. БП на плате "МТ2-17 rev0.2" на разъеме CN2 после включения через 1сек. пропадают питания 13В, 5В, DIM, ON/OFF - потом опять появляются на 1сек. и опять пропадают.
Провода идущие на лампы повреждения не нашел.
Изображение:
TE
Сообщение #2 от 21/08/2010 08:15 цитата
vasek00, пропадают напряжения питания, разбирайся с блоком питания, перезвони все детали, отключи нагрузки.
vasek00
Сообщение #3 от 21/08/2010 08:25 цитата
Возможно ли отключение лам от блока питания и установка эквивалента - вопрос какого?
TE
Сообщение #4 от 21/08/2010 08:56 цитата
Лам - это надо думать ламп? Лампы подключены к собственному БП, который называется инвертор, а инвертор к БП, см. эту тему http://monitor.espec.ws/section33/topic123943.html
vasek00
Сообщение #5 от 21/08/2010 10:55 цитата
По какой цене возможна стоимость БП питания для данного монитора?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #6 от 21/08/2010 15:21 цитата
vasek00,в инете все давно разжевано, видимо ты ремонтить агрегат не желаешь, тогда сдай в ремонт и не парь голову.
vasek00
Сообщение #7 от 21/08/2010 15:40 цитата
После замены кондеров С111, С112 - пропало напряжение 13 и 5V на разъеме CN2. Замечен нагрев конденсатора С304 верхнего на рис. помеченного вопросом.
Обратная сторона.
Контакты на SP8M3 одной из двух (верхняя), которые контактируют с данным конденсатором, а проверка кон.1 и 2 и 3 и 4 между собой дает КЗ, в отличие от второй SP8M3.
Далее стал проверять BIT3105, естественно питания нет на кон.18 и кон.13, решил прозвонить ее:
кон.3 и 18 нет КЗ, кон.13 и 8 нет КЗ
кон.8 и 9 - КЗ, кон.8 и 10 нет КЗ, кон.8 и 11 нет КЗ, кон.8 и 12 нет КЗ
кон.13 и 9 нет КЗ, кон.13 и 10 нет КЗ, кон.13 и 11 нет КЗ, кон.14 и 12 нет КЗ
Но так как схемы нет говорить о неисправности BIT3105 по КЗ кон.8 и 9 нельзя, так как вопрос по одной из SP8M3.
Прав ли я?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 от 21/08/2010 16:35 цитата
vasek00 писал:
Прав ли я?
бляха муха, ну почему гемор разрастаться начал? Про остальное тоже не фонтан, бяка
vasek00
Сообщение #9 от 22/08/2010 11:17 цитата
Практически все конденсаторы элект. поменял в выходной схеме после транса, которые на выходе 5 и 13V. Кондер новый C304 греться перестал. Как не было +5 и 13 так и нет, на выходе с транса после диодов например 1,72V.
rotfuks
Сообщение #10 от 22/08/2010 14:01 цитата
vasek00 писал:
почему практически все? Они у тебя на фото раздутые так что меняй все до одного и не парься. Замеры напряжения делай с подключенной платой скалера.
vasek00
Сообщение #11 от 22/08/2010 15:53 цитата
Последние изыскания.
Снял питание со всей части по 13V на инвертор - питание появилось на разъеме CN2 и 13 и 5.
Перемычка J308. Попробую "по шаманить" тогда таким способом на BIT3105.
Дальнейшее шаманство:
J308 вернул, убрал J318 на схеме видно, что она делает.
J310, J306 - GND
Включаю, светодиод включения горит, напряжения присутствуют 5V и 13V, даже лампа вспыхивает и гаснет.
Подозрения падают на SP8M3 которая выделена красным, прозвон нижних контактов в обоих направлениях дает КЗ, хотя по аналогии со второй у той все нормально по прозвону.
Dark Angel
Сообщение #12 от 22/08/2010 22:32 цитата
vasek00, меняй оба ключа - U204, U205 - на IRF7319
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #13 от 23/08/2010 10:56 цитата
vasek00, аналогов море.
vasek00
Сообщение #14 от 31/08/2010 21:52 цитата
Заменил правда один ключ на IRF7319 - монитор работает, но
1-меню через кнопку не вызывается, хотя при включение к ПК оно в автомате пробегает
2-есть небольшое "эхо" на символах особенно хорошо видно пр.нижний угол на времени и на иконке сети, на картинках во все экран нечего такого нет.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #15 от 01/09/2010 10:24 цитата
vasek00, кабель попробуй поменять, проверь кнопки и делитель.
