Подскажите аналог микросхемы (решено)
  Список форумов » TFT-мониторы
rotfuks
Сообщение #1 от 22/08/2010 15:20 цитата
Подскажите аналог элемента.
Монитор IISonic Model IIM17F
БП внешний, на 12 вольт 4,16А
На плате скалера заводская маркировка NCNTA3 ver1.1
После предыдущей попытки ремонта на входе по питанию отсутствует восьминогая микруха в корпусе soic. Удалось найти клон этого монитора. Клон неазывается Hanon Model L-1715
Микросхема судя по всему DC-DC конвертор и имеет маркировку:
IRF 4070 (International Rectifier??)
1A1V9Q
F 7913
Может кто знает достойную замену этой микросхеме?
Сообщение #2 от 22/08/2010 17:51 цитата
если померить напругу на вых конвертера в клоне то прилепить что-нибудь подходящее по напруге и току прблем не составит
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 18:58
может irf7913-транзюк полевой
rotfuks
Сообщение #3 от 22/08/2010 19:20 цитата
n max писал:
я вот тоже думаю, или это IRF7413 или IRF7913. От второй цифры только остатки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 22/08/2010 19:40 цитата
rotfuks, Есть соответствующий раздел форума только о деталях.
http://monitor.espec.ws/section14/topic127329.html
rotfuks
Сообщение #5 от 24/08/2010 12:12 цитата
оказаось, что это IRF7313.
спасибо.
