Proview 900W сгорел БП
  Список форумов » TFT-мониторы
Alecs2000
Сообщение #1 от 28/08/2010 09:58 цитата
Product no FV926AFW
Сгорело: по входу резистор,большой конденцатор 100*400, транзистор 8N60C, шим LD7575, смд резистор 1к. идущий с 3 ноги шим на силовой транзистор, и резистор сгоревший в уголь идущий с 8 ноги шим на минус входного кондера. Собственно интересует номинал этого резистора. или схему монитора. Даташит на шимку смотрел, там эт резистор нужно подбирать.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #2 от 28/08/2010 11:36 цитата
Alecs2000, пипец, какой резистор с 8 ноги на минус? смех как ты даташит смотришь и не видишь то что надо, там черным по белому все резюки расписаны. смех
Alecs2000
Сообщение #3 от 28/08/2010 12:27 цитата
Уважаемый CHETLAN , во первых давайте по мягче! ошибся резюк идет на +, во вторых сами даташит смотрите на 1 странице резюк с 8 ноги (r9 согласно даташиту) обозначен как " * " на странице 13 этого же даташита его номинал равен 10килоом, берем мой сгоревший резистор с 3 ноги шим смотрим в даташите его ниминал 2,7 а уменя на плате стоит 1 килоом! ввиду таких расхождений хотелось бы уточнить какого номинала R9 стоит в моем случае.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #4 от 28/08/2010 12:35 цитата
Alecs2000, ну раз такое дело давай фото платы с резюками.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 13:43
что на резюке 1 килоом написано?
Alecs2000
Сообщение #5 от 28/08/2010 20:37 цитата
вот!
Dark Angel
Сообщение #6 от 28/08/2010 22:45 цитата
Alecs2000, у меня немного другая ревизия платы, но думаю вам поможет.У меня вместо вашего R233 стоят два последовательно резистора по 27К. Следовательно, ваш резистор 54К, если R234 нулевой резистор улыбка
Alecs2000
Сообщение #7 от 29/08/2010 10:20 цитата
ок! спасибо, буду пробывать.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #8 от 29/08/2010 20:03 цитата
Alecs2000 писал:
берем мой сгоревший резистор с 3 ноги шим смотрим в даташите его ниминал 2,7 а уменя на плате стоит 1 кило ом! ввиду таких расхождений хотелось бы уточнить какого номинала R9 стоит в моем случае.
ну все таки пипец, твой резюк так называемый 2.7 ом (их там два по даташиту параллельно) токовый стоит вдоль диодного моста (не видно на фото отсвечивает, какой то R2?? с права от моста) он не смд и мощностью около 1 ватта, а через 1 кило ом цепляется 3 вывод шим (в даташите этот резюк отсутствует).Так что ни каких расхождений нет принципиальных просто морочишь голову, изучай теорию подмигивание
Alecs2000
Сообщение #9 от 29/08/2010 20:52 цитата
CHETLAN писал:
меня интересовал R233 ! не более!
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 от 29/08/2010 21:02 цитата
Тогда зачем тексты по поводу расхождений пишешь?
TE
Сообщение #11 от 29/08/2010 21:19 цитата
Вполне подойдет рекомендованный в даташите 10кОм.
TE
Сообщение #12 от 31/08/2010 10:07 цитата
Alecs2000, вот ответ на твой вопрос.
  PI-170DTLA PI-190DTLB 200-000-170TLBMH.pdf  789.77 КБ  Скачано: 1867 раз(а)
