Монитор ViewSonic VX715 не включатся
  Список форумов » TFT-мониторы
Wadim80
Сообщение #1 от 28/08/2010 17:02 цитата
Принесли монитор ViewSonic VX715 Model: VS10057, шасси БП 715L1075-2-V, PCB:715L1203-1 без признаков жизни, заменил предохранитель F901, транзисторы Q901.Q902. Q903.Электролиты все заменил тоже. индикатор DP101 при нажатии на кнопку загорается оранжевым цветом, после отпускания гаснет. Блок питания выдает +5В и +12В. Подскажите пожалуйста что делать дальше.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 18:27
Да индикатор чуть горит еле видно.
Wadim80
Сообщение #2 от 29/08/2010 09:08 цитата
напряжения на U201 2.5B, U202 3.3B присуствуют, как проверить резет?
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #3 от 29/08/2010 20:43 цитата
Wadim80, осциллографом на 2 ноге U103, мануал есть в чем проблема? Сделай ресет в ручную для начала.
Wadim80
Сообщение #4 от 01/09/2010 16:00 цитата
Извините за глупый вопрос, какое напряжение нужно на него подать? Что бы сделать его в ручную.
TE
Сообщение #5 от 01/09/2010 17:37 цитата
Удаляю свой пост, нотации читать не буду.
gavs
Сообщение #6 от 01/09/2010 18:31 цитата
CHETLAN,
Там U103 не впаяна, а RESET формируется скалером, есть у RTD2523 такая "фича". Лучше смотреть на катодах D101 (сборка тоже не впаяна, но катоды соединены с RESET_MCU) или прямо на 10й ножке MCU.
Wadim80,
Если туда что-либо просто так подать, велик риск "выжечь" выход скалера (не любит логика замыкания выходов на питание). Если хочется проверить реакцию на RESET, можно, обязятельно отключив RTD_RESET от MCU_RESET (на плате есть перемычка) сформировать MCU_RESET обычной RC цепочкой, благо MSC51 совместимые контроллеры это великолепно "переваривают".
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #7 от 02/09/2010 12:34 цитата
gavs, такого монитора на руках нет поэтому ориентировался по мануалу.
Wadim80
Сообщение #8 от 02/09/2010 16:04 цитата
спасибо большое
rotfuks
Сообщение #9 от 03/09/2010 16:21 цитата
юзал на прошлой неделе такой монитор. Изнутри он оказался абсолютным клоном Acer AL 1715 только без звуковой платы. Если индикатор загорается, значит борт скалера живой. Надо искать коротыш в инверторе. Я так думаю
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 от 03/09/2010 21:56 цитата
rotfuks, не согласен я с тобой, первый пост автора внимательно прочти и выскажись как привязать к этому инвертор.
rotfuks
Сообщение #11 от 04/09/2010 00:08 цитата
CHETLAN писал:
не знаю как привязать, я не теоретик, а практик. Обычно в инверторе такого типа пробивает транзистор С5706 в верхнем плече и светодиод начинает моргать мелко и монитор вообще не запускается. Такая же беда с высохшим конденсатором 150µF / 25V. Не знаю почему, там все беды происходят в верхнем плече. Кстати, аналогичная схемотехника и в мониторах Fujitsu Siemens P17-1
пысы. Аффтар топика мог бы и фото выложить. А то разговор довольно беспредметный. Непонятно, какая у него ревизия в БП.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #12 от 04/09/2010 18:30 цитата
Согласен без автора обсуждение неисправности аппарата только предположения, да и не к чему.
