SAMSUNG 540N Эмуляция лампы?
  Список форумов » TFT-мониторы
ruch
ruch
Сообщение #1 от 31/08/2010 13:08 цитата
Samsung Sync Master 540n
Проц SE16AWL-LF
микруха инвертора SEM2004
Проблема в замене лампы на эквивалент(кодёр, резистор).Одна лампа сгорела цепляю внешнюю-работает.Напруги на инверторе +12 и+5 норма..Пытаюсь с эмулировать кондёром(ставил от10пф-0,22мКф),резистором(ставил от1,2кОм-1,1мОм) не прокатывает,инвертор уходит в защиту.На замену родной лампы нет да и клиент не соласен покупать.Кто знает подскажите?
TE
Сообщение #2 от 31/08/2010 13:31 цитата
47пФ или немного меньше, допустимое напряжение конденсатора 2-3кВ.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #3 от 31/08/2010 14:40 цитата
47 не маловато? обычно около 2200 приходится подбирать
ruch
ruch
Сообщение #4 от 31/08/2010 15:02 цитата
да ставил.вырубается!
beber, подбирать в каком диапазоне?
ruch
ruch
Сообщение #5 от 31/08/2010 20:03 цитата
таки и все советы!
gavs
Сообщение #6 от 31/08/2010 20:05 цитата
beber,
Предварительно прикидывается элементарно: в рабочем режиме на лампе вольт 600, номинальный ток порядка 7 mA, деля одно на другое получаем 86 кОм. Но на резисторе будет рассеиваться весьма заметная мощность, поэтому ставится конденсатор, эквивалентное сопротивление которого Z=1/(2*PI*f*C). PI - число "ПИ" - которое 3.141596... f (частота) - килогерц 30-50 (можно оценить по осциллографу). Простой расчёт даёт порядка 40 пикофарад.
ruch
ruch
Сообщение #7 от 31/08/2010 20:18 цитата
всё ясно с теорией,но на практике? подкидывал и40пикушек и86кОм лампа зажигается на1-2 сек и в защиту. пробовал замыкать концы на пустом разёме тот же эффект.Ощющение такое что любая нагрузка ему пофигу-кроме лампы!
rotfuks
Сообщение #8 от 31/08/2010 20:41 цитата
если вырубается, значит у тебя одна лампа сгорела совсем и возможно переломилась, а вторая доходит Подкинь поверху дисплея одну лампу -пробник на пару с живой в дисплее. Если начнет вонять озоном или даст красный оттенок в дисплей, значит лампе хана Лампы в одиночку отваливаются у новых дисплеев, типа заводской брак. А у дисплея, который видел жизнь, лампы отгорают парами. .
ruch
ruch
Сообщение #9 от 31/08/2010 21:17 цитата
rotfuks,одна сгорела напроч вторая ещё дышит и если подкинуть внешюю (рабочую 100%) то моник работает(хотя у лампы стоящей в матрасе на 2-5 сек появляется красный оттенок) Пробовал отрубать родные и подрубал внешние 17" замачтательно пашет.Отключал 1-ну внешнюю и вместо её -кондёр: моник-взащиту. Внешние отрубил -родную подсевшую + кондёр:моник-в защиту.Вопрос ,возможно с родной +кондёр нет запуска потому что оная подсела. А с внешней +кондёр нет запуска потому как она 17"-я?
rotfuks
Сообщение #10 от 31/08/2010 22:55 цитата
красный оттенок говорит, что лампа прогорела до цоколя и дает тлеющую дугу. Если ты ее вытащищь, то она будет черная как уголь. Нету смысла лепить туда конденсатор, все равно через неделю-две его тебе вернут.
gavs
Сообщение #11 от 01/09/2010 11:03 цитата
ruch, Cкачиваете DATASHEET на микросхему: http://www.4shared.com/dir/NuI1dl0W/ICsharing.html и сравниваете напряжения на выводах защиты при работе как на лампу, так и на эквивалент. Также полезно сравнить по осциллографу waveform на "холодных" концах ламп как при работе на лампы, так и на эквивалент. После чего анализируете результаты и ищете различия. Тут один бразилец (на португальском языке) описал как отключить защиту у SEM2004: http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&grupo=234868&topico=3007433&pag=1 , но лично мне такие способы не нравятся - для диагностики ещё можно, а отдавать с отключённой защитой лучше не стоит.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #12 от 01/09/2010 12:09 цитата
так было у меня с двумя lg ничё подобрать не смог
поставил лампу ...
ruch
ruch
Сообщение #13 от 09/09/2010 21:18 цитата
Раздобыл рабочую лампу (родную) +кондёр всё работает.При подключении лампы которая работала(но давала на 2-5 сек красноватый оттенок) + кондёр инвертор -в аут. При подключении внешней от 17" моника + кондёр инвертор -в защиту.
Вывод ентому инвертору нужна родная и не подсевшая! лампа. Тему закрываю.Всем спасибо. браво! не вижу кнопки РЕШЕНО???
