freejack
монитор samsung sinc master 710v инвентор fsp035-2pi02, главная плата gs17cs kbn94-00516s ver:7.0ek
проблема-при не родном разрешении ругаеться- при родном не показывает- без кабеля включается и показывает табличку проверьте кабель, при подключении кабеля выключается и тухнет светодиод ни на что не реагирует. при отключении кабеля vga- включ. выводит табличку/ следов перегрева ни где не нашел инвентор в норме напряжения в норме,где копать? |
Sergej
1. сверить содержимое памяти, при необходимости перезалить
2. заменить проц
Как вариант, если это вызывает проблемы, отдать мастеру |
paha
Бывает дохнут защитные стабилитроны по H-Sync и V-Sync |
freejack
я не так давно занимаюсь ремонтом жк но уже есть успехи в виде отремонтированных, но с такой проблемой столкнулся впервые
2. заменить проц
3.Как вариант, если это вызывает проблемы, отдать мастеру
как сделать первое? со вторым проблем нет, а вот третье просто отпадает- надо ведь своей головой думать и опыт перенимать
а то как-то не серьёзно-ответ клиенту---я не могу, я не знаю, или что нибудь в этом роде грешу на проц так как в других режимах он пишет не родное разрешение а в родном не работает или мигает табличкой не поддерживаемый режим....
заменить главную плату не проблема, но мне хочется понять и разобраться самому что, как, и откуда. какой ты тогда мастер?????
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 16:51
стабилитроны проверил- ок |
1-программатором(ящик с панелькой) |
freejack
n max писал: | 1-программатором(ящик с панелькой) |
ага очень смешно может ссылочку дашь где можно посмотреть? |
gavs
freejack,
Поиск по модели монитора даже в этом форуме даёт несколько ответов на заданный вопрос, где неисправность и способы её устранения достаточно подробно описаны. Кнопочка "поиск" находится в верхней части страницы. |
TE
А в поиске кроме модели можно набрать неоптимальный режим или Novatek. |
freejack
TE писал: | А в поиске кроме модели можно набрать неоптимальный режим или Novatek. |
Novatek это что????? |
TE
freejack
Спасибо! искал - выдавало всякую ...ересь(перечислять не буду) |
freejack
спасибо помогло, включился- после первой прожарки кнопки работали но отрубился после смены разрешения на компе, после второй включается сразу после подключения питания и показывает если предварительно вставлен видео. только на нажатия кнопок не реагирует. все-таки прошивать? или что-то можно сделать? |
TE
freejack
Все разобрался после прожарки отошла одна из ножек микома проверил тестором пропаял все ок ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ! только долго ли проживет после прожарки!? |
sanderman
Я таких ублюдков жарил около сотни. С повтором вернулись только 4, из которых после повторной прожарки 3 заработали и не вернулись.... Такая вот статистика. |
