Prestigio P151, model: L50S не включается
  Список форумов » TFT-мониторы
Mad_Maks
Сообщение #1 от 09/09/2010 11:59 цитата
Добрый день, принесли монитор Prestigio P151, дефект не включается, разобрал на блоки питании разорвало транзистор Q101, резистор R107. Шим блока питания ICE 2AS01, помогите опознать эти детали, заранее спасибо
TE
Сообщение #2 от 09/09/2010 15:13 цитата
Я купил мешочек транзисторов STP6NK60 и ставлю, не пытаясь выяснить какой стоял. Резистор, токовый датчик, надо полагать, 0,2 Ом. Микросхему и сетевой электролит заменить, проверить цепи затвора и истока.
Mad_Maks
Сообщение #3 от 17/09/2010 06:44 цитата
Заменил транзистор, Шим, резистор на 0,2ом, резистор на 2,2 кОм, все заработало, спасибо за подсказку
