HYUNDAY Model:EAGLE EYE 177D Выгорел по питанию
  Список форумов » TFT-мониторы
alex_37
Сообщение #1 от 10/09/2010 05:01 цитата
Приветствую всех!
Попался монитор в ремонт вышеуказанной фирмы.После скачка напряжения.
Импульсный преобразователь собран на ICE2AS01+04N60C3
КЗ:Диодный мост,транзистор и микросхема по питанию.
Хотя стабилитрон,что стоял по питанию этой микросхемы остался целый.
Вопрос в следующем.
По 5 выводу микросхемы ICE2AS01 стоит стекляшка (диод или стабилитрон непонятно)
Катодом(полоской )к 5 выв микросхемы.
Анод идёт через планарный резистор на минус.
Точка соединения этого диода и резистора соединена с выводом Затвор(Gate) 04N60C3
Может кто прояснит,что же всё таки это за планарная стекляшка?Диод или стабилитрон.
Звонится он в обе стороны 576 ом и 276 ом
Я думаю ,что всё таки диод наподобие 1N4148 в планарном исполнении.
Но хотелось бы посоветоваться со спецами.
P.S:Нашёл несколько схем с использованием ICE и полевика,но там диода этого нет в схеме.
Jampers
Сообщение #2 от 10/09/2010 07:29 цитата
По памяти это 1N4148. Дома гляну записки, тк его тоже вынесло после выстрела 2AS01 подмигивание
Только вопрос, ты его звонил не выпаивая что ли?
TE
Сообщение #3 от 10/09/2010 09:10 цитата
Если действительно все так как описал, то LL4148. Почему оговариваюсь, параллельно диоду должен быть резистор 10...47 Ом, странно, что его нет в твоем описании и показания прибора не фиксируют это, значит выгорел. Посмотри по дорожкам его останки должны быть.
alex_37
Сообщение #4 от 10/09/2010 09:12 цитата
То ,что прозванивалось подозрительно отпаивал полностью.
Вот стекляшка у меня и вызвала подозрения.
TE
Да,вы абсолютно правы.
Когда я начал проверять обвязку м/сх то наткнулся на диод в обе стороны звонился как 10 ом
Параллельно ему стоит планарный резюк 10 ом
На всякий случай диод отпаял и прозвонил вне схемы.
А он утечку как оказалось имеет.
Jampers
Сообщение #5 от 10/09/2010 18:28 цитата
подтверждаю, диод 4148 посмотрел
alex_37
Сообщение #6 от 12/09/2010 10:31 цитата
Спасибо за информацию.
Завтра закуплю детали ,запаяю и попробую через лампочку включить...
Jampers
Сообщение #7 от 12/09/2010 20:17 цитата
Мой блок так и лежит, не запускается. Моник давно уже ушел с вживленным блоком от другого. Периодически достаю, мучаю убираю. Уже осталось только трансформатор заменить подмигивание Либо обе купленные в свое время микросхемы были сразу в дауне.
rotfuks
Сообщение #8 от 13/09/2010 23:36 цитата
разговор идет о HYUNDAY или о Hyndai? Вообщето можно было написать что там за БП, и выложить фото. Могу предположить что БП из серии FLF1742. У него такой глюк. Если светодиод вообще мертвый, то проверяй приходящее питание на ICE2AS01. Она включится если на ее шестую ногу приходит питалово 10 или 12 вольт. А если 4 или 6 вольт то гдето что то пробило. Обычно пробивает мелкий SMD диод рядом с этой шестой ногой.
