вовасик
ЖК МОНИТОР Acer1916W.
БП в норме все напряжения в норме.
Обнаружено неисправные сборки полевиков U200 U202 AOP605 пробой между 1и2ногой после замены подсветки нет.Не приходит питание 5В на микруху OZ964 не могу разобраться от куда идёт запитка этой микрухи не могу найти схему на этот блок.Буду признателен за помощь.
Вот фотка блока.
11092010803.rar 587.66 КБ Скачано: 573 раз(а)
TE
Предохранитель на инвертор целый? |
вовасик
Предохранитель цел питание 14 В приходит. |
TE
Сделай фото со стороны печати чтобы было хорошо видно от 5 ноги микросхемы. |
вовасик
TE
По идее через R214 22 Ом на 5 В блока питания. |
вовасик
на R214 нет не чего 0В.Вот почему и хотелось взглянуть схему. |
TE
Без схемы по дорожке нельзя проследить? Со стороны БП от 5В тоже надо проследить. Заходят ли вообще 5В в инвертор? Я вижу только три дорожки - одна +14В, вторая на R232, третья на R200. Из двух последних одна должна быть регулировка яркости на 14 ногу, а оставшаяся по всей вероятности ON/OFF. 5В не заходит вообще иначе нужна была бы еще одна дорожка ON/OFF на 3 ногу микросхемы. Та, что приходит на R200 вероятно сигнал включения. C R200 идет на базу Q200 . Q200 управляет Q201 PNP проводимости, т.к. я вижу на его эмиттер приходит +14В. С коллектора Q201 проследить не могу. На правом конце R200 должен быть сигнал высокого уровня, который откроет транзистор Q200, последний откроется и подаст ноль на Q201, Q201 откроется и подаст 14В. Далее дожен быть простейший стабилизатор на 5В. Эти 5В должны попасть на R214.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 20:28
Стабилизатор мне видится на транзисторе Q202 и ZD200. На эмиттере Q202 должно быть 5В. Прозвони нижний конец R214 с эмиттером Q202. Если они соединяются, то это и есть описанная мною схема.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2010 20:36
Коллектор Q201 должен соединяться с коллектором Q202. |
TE
Для наглядносити нарисовал схему питания микросхемы.
вовасик
Да R214 соединяются с эмиттером Q202/
А что за транзисторы Q200 - 7kWFA. Q201на нём одна цифра 14. Q202- W2. |
TE
А зачем нужно знать какие именно транзисторы стоят? Мне это абсолютно не интересно. Всего-то надо проверить приходит ли сигнал высокого уровня ON/OFF. Если приходит, есть ли 14В на коллекторе Q201. Если есть, неисправен Q202 или ZD202. Если не приходит, то проблема не в инверторе. Я понимаю почему этот вопрос - начал звонить, а они не звонятся. Это цифровые транзисторы, Q202 возможно нет. Заменить его можно любым на 100-200мА и 40-50В. Прежде проведи измерения, о которых я написал выше. |
вовасик
Сделал замер 14в на эмиттер Q201 приходит тут всё в порядке.
А вот сигнала уровня ON/OFF нет.А как мне принудительно запустить инвертор чтобы хотя бы проверить работает сам инвертор и лампы подсветки? |
TE
А как мне ещё объяснить, если я уже все написал и нарисовал? Подать напряжение порядка 2,5...3В на левый по схеме конец резистора R200. Для этого можно использовать 5В через дополнительный резистор килоом на десять, можно подать даже непосредственно 5В. Цепь подачи сигнала от процессора разорвать. Только зачем всё это надо? Убедишься, что инвертор работает и что? Надо разбираться почему процессор не работает, а эта задача посложнее несчастного инвертора.. |
вовасик
Согласен.Буду разбираться.Спасибо за помощь и что потратил на меня время. |
rotfuks
вовасик
Сегодня подкинул плату управления от другого такого же монитора заведомо рабочая.
Управление на транзистор Q200 приходит но питание на микрухе OZ964 маловато 3В
Нашёл 2 транзистора Q100 пробой и Q200 не звониться вообще.
Рабочий стол.rar 1.27 МБ Скачано: 347 раз(а)
вовасик
Что можно поставить вместо этих транзюков |
TE
вовасик, я уже писал где и что проверять, писал что этот транзистор не прозвонишь, он цифровой. Для примера DTC114. Есть другие подобные и PNP в том числе с другими номиналами резисторов.
Если есть сигнал управления, то надо смотреть какое напряжение на коллекторе Q202. Если порядка 14В, то про Q200 и Q201 забываем и проверяем три детали параметрического стабилизатора. На базе Q202 должно быть 5В. Для очистки совести проверяем на коллекторе Q200, там должен быть ноль. Двай результаты измерений, а потом будем делать выводы. |
вовасик
Вот результаты замеров при подаче управления на базу Q200 на коллекторе Q200 0в, на коллекторе Q202, 3,2В на на базе Q202 3,2В и на на эмиттере 2,6В.
При подаче управления общая 14В садится до 3,5В |
TE
Ну вот, а то - чем транзюки менять. АОР605 ты поменял уже? |
