reviver
Монитор BENQ Q9T4, больше ничего на задней крышке не написяно.
БП с инвертором классический, как и во всех мониках.
Но основная плата удивила, почему-то совмещёная с платой дисплея.
Состав БП:
шим 1200АР40,
К3530
Инвертор:
шим OZ9938GN
транзисторы 19L10N - 2шт.
Состав платы:
TSU57AK - LF
MTV512GMV
Maxim 1518BE
S24CSO 2AKF4 - 8ног - 2шт.
Неисправность: При включении появляется заставка через 1-2 секунды
Плавно завечивается белым светом, и изображения нет.
Свет только от ламп инвертора, как будто нет напряжения на матрицу.
Напряжения на всех стабилизаторах, основной платы, в норме 1.8 3.3 3.5 вольт.
Без подключения к ПК, как и положено надпись что нет поключения и опять заплывает белым и уходит как положенно в дежурку.
На кнопки реагирует нормально, т.е. вкл-выкл.
Была такая неисправность на BENQ FP92W, была пробита емкость на плате матрицы, но здесь всё нормально.
Может кто сталкивался с энтой неисправностью?
Схему скачал, но она не такая, здесь плата отдельно от платы матрицы.
Q7T4-FP71G-serviceguide.rar 2 МБ Скачано: 958 раз(а)
FP91G(Q9T4).RAR 1.21 МБ Скачано: 1051 раз(а)
TE
Изменить заголовок, в названии памяти отсутствует последняя цифра, уточнить маркировку транзисторов.
Проверить работу MAX1518. |
reviver
Все маркировки как надписи на компонентах.
Про память по моему тоже, если это 24 серия.Возможно Вы правы.
Моник на работе, завтра посмотрю. Сам сначала не обратил внимание на название что это память.
Обычно стоит одна память и одна флешка. Ну обе памяти, значить упростили флешь. |
reviver
На EEPROM вторая строка 2AKF4, даташит не нашел. Мне это всё равно ничего не дает.
Разбираюсь с даташит DC-DC 1518.
А тему открыл того что: Может кто сталкивался с энтой неисправностью?
Конкретно совет, а не состав. |
