LG Flatron W1952TQ-PF - умерла шимка
  Список форумов » TFT-мониторы
alekstar
Сообщение #1 от 23/09/2010 07:48 цитата
Здравствуйте господа!
Срочно требуется помощь. Нужно опознать выгоревшие детали и дать дельный совет.
Есть мертвый моник - LG Flatron W1952TQ-PF, шасси LM84B.
Шим на FAN7314. 17 нога звонится на корпус. Пробиты транзистор Q303, стабилитрон ZD301, сгорел резистор R316.
Транзистор ZCA заменил на 1АМ, номинал стабилитрона определить не могу, просматривается только одно зеленое кольцо, выпаянный резистор звонится как 2.2 КОм.
В связи с тем, что не могу нигде найти схему, возникли трудности в ремонте. Типовое включение FAN7314 отличается от схемы моника.
Помогите разобраться, плиз!
Сообщение #2 от 23/09/2010 09:28 цитата
alekstar, в нете есть на него схемы!
alekstar
Сообщение #3 от 23/09/2010 09:44 цитата
KRAB, может и есть, я скачал одну, но там нет схемы БП с инвертером. Если есть адрес ссылки, подскажи.
TE
Сообщение #4 от 23/09/2010 11:48 цитата
Пару дней назад делал W2242T или S вместо Т, не помню. Там применён такой же инвертор. Схема есть. 470мкф на 35В все вздулись? Если пробило стабилизатор питания микросхемы, то и транзисторным сборкам U303, U304 наверно трубец.
alekstar
Сообщение #5 от 23/09/2010 12:21 цитата
TE, респект. Схема немного отличается, например, U303 - есть, а U304 - нет, но есть направление для работы. Один транзюк в сборке пробит. С остальным по схеме разберусь. Еще подскажи, какое сопротивление, по отношению к корпусу должно быть на 17 ноге FAN7314, у меня оно примерно 0,5 Ома, что равносильно к.з., при условии, что внутри нее LC-фильтры имеются.
TE
Сообщение #6 от 23/09/2010 13:19 цитата
откуда черпаешь такую информацию?
Сопротивление должно быть большим, померить уже не на чем и не надо, микросхему менять.
alekstar
Сообщение #7 от 23/09/2010 13:55 цитата
TE, да я же написал "при условии", разумеется, что там ничего подобного быть не может. Теперь еще проблема с транзисторной сборкой, стоит NIKOS P3004ND5G. Придется чего-нибудь из двух лепить.
TE
Сообщение #8 от 23/09/2010 14:14 цитата
Проблема купить оригинал? есть несколько аналогов - AP4525GEH, STU407D, APM4048D. Для упомянуто монитора купил AP4525GEH.
alekstar
Сообщение #9 от 23/09/2010 14:37 цитата
Проблема не в том чтоб купить, а в том, где купить. Ближайший пункт покупки Самара - 250 км. У них в чипе и дипе есть только шимка, сборок не нашел по базе. Вот и приходится в хламе ковыряться. Спасибо за понимание и помощь. Как найду детали - отпишусь. Тему не закрываю, возможно еще будут вопросы.
konstant1n
Сообщение #10 от 02/06/2013 21:15 цитата
alekstar писал:
Приветствую! Столкнулся с таким же монитором, при включении монитор пару раз моргнет и выключится. Вскрытие показало, что лампы битые. Перепаял все кондеры питания! Поставил эту плату на другой монитор (лампы целые) все работает, только вот слышен тонкий писк и где-то минут через 10-20 страшно нагрелись T301, U302, U303 так же Q101 и D210( Оба прикреплены к радиаторам) в чем может быть проблема нагрева?
