LG FLATRON L177WSBS умер
  Список форумов » TFT-мониторы
Umarjon
Сообщение #1 от 23/09/2010 19:24 цитата
LG FLATRON L177WSBS не включается, питания все в норме, БП работает, все питания в норма в проц питание есть, монитор не включается может память
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 от 23/09/2010 20:17 цитата
Смотри инвертор лампы .
TE
Сообщение #3 от 23/09/2010 20:45 цитата
Umarjon, что не включается, сам монитор или подсветка?
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #4 от 23/09/2010 22:17 цитата
ТЕ бывает ,что из-за подсветки не включается весь монитор .
Umarjon
Сообщение #5 от 26/09/2010 11:35 цитата
совсем ни чего ни идикаторы просто, ни лампы, но питания есть
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #6 от 26/09/2010 20:42 цитата
Смотри инвертор - бывает пробиты ключи .
cybe
cybe
Сообщение #7 от 26/09/2010 20:50 цитата
Думаю, если что с инвертором, то монитор всё равно должен моргнуть индикатором при вкл...
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #8 от 26/09/2010 21:03 цитата
Недавно делал Samsung 19" - был пробит Q201 . Такая же проимерно тема http://monitor.espec.ws/section33/topic152233.html
