vinilman
Мон. Samsung GH15LS
model 151S R.
Доброго времени дня! Принал в ремонт моник на блоке питания нет стабилитрона. Подскажите кто знает!
если подкл к затвору полевика то на 15 вольт(в большинстве б.п. так ) |
TE
Не, он стоит во вторичке, а вместо полевика у него микросхема, которую он выпаял и зачем-то повесил на проводках.
vinilman, будь любезен, прочти правила и укажи причину зачем принял в ремонт, стоял ли там вообще стабилитрон. |
vinilman
Моник принес любитель, который его поковырял но до ума не довёл. Попросил помоч с ремонтом. По поводу микрухи, стоит 3S0765RF. Этот человек поставил эту (3S0765RF), арегинал не нашел. говорит. что стояла 5S0765C. Стабилитрон потелял и на этом у него всё закончилось. |
TE
Давай фото обратной стороны где он установлен. |
vinilman
Обратная сторона платы
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 15:10
Есть варианты?
TE
К сожалению не знаю этого блока, схемку набросал.
vinilman
Судя по схеме, я поставил на 4,7в. Запустил моник, а зеленый диод просто мигает в интервале одной секунды.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2010 16:03
Вых. напряжения 3,3v и 14,7v
На аноде стабилитрона 0,5в
TE
Работу схемы не анализировал, был на дне рождения товарища. Как я понимаю блок запущен и работает. Там где я указал пять вольт на самом деле 3,3В. А откуда на стоке Q1 взялось 15,2, если истоке 14,7? Желательно проследить куда идет напряжение со стока Q1 и на анод стабилитрона. Прозвони сток Q1 с выводом питания ШИМ инвертора и укажи номиналы резисторов на схеме.. |
gavs
Coгласно SERVICE MANUAL на эту модель (гуглом находится влёт) CN2 БП соединяется с CN101 MAINBOAR (1 - +12V_IN,2 - +12V_INV; 3,4,5 - GND; 6 - SW_REG_ENB; 7 -+3.3V). Так как SW_REG_ENB изменяется в пределах 0 - +5V, а для управления полевиком нужен диапазон +14V (без нагрузки БП как правило задирает это питание) - +9V (надеюсь 3V затвор-исток хватит для отпирания полевика), соответственно для согласования уровней и поставлен стабилитрон (крайне ненадёжное решение, в институте такие "перлы" схемотехники даже в курсовике не прокатили-бы, до варианта с общей базой узкоглазые видимо не додумались). Правда ощущение что стабилитрон должен быть побольше - вольт на 9. Q1 - коммутация подсветки, Q3 - нарисован неправильно - точка соединения R10-R11 - база - перевод БП в Stand-by, при этом 12V должны несколько уменьшиться. |
nonstop222
Там стабилитрон стоит на 4.7 вольт, у меня точ такой блок есть. |
