-=Решено=- Fujitsu Siemens Scenicview P20-2
  Список форумов » TFT-мониторы
Dj_Tehnik
Сообщение #1 от 27/09/2010 11:19 цитата
Доброго времени суток всем.
Пожалуйста, помогите найти схему инвертора 715G1651.
Спасибо.
Неисправны:
R908, 909, 910, 913
IC901
Q901
Маркировка нечитаема.
gavs
Сообщение #2 от 27/09/2010 12:56 цитата
Часом не похоже: http://monitor.espec.ws/files/203p_power_134.pdf
Если да, то R914 также в обрыве.
  203P_POWER.pdf  34.2 КБ  Скачано: 1681 раз(а)
Dj_Tehnik
Сообщение #3 от 27/09/2010 16:18 цитата
Спасибо огромное.
gavs
Сообщение #4 от 27/09/2010 17:00 цитата
Только имейте ввиду что схема БП от аналогичного моника производства AOC-TPV, 100% coвпадения может не быть.
Dj_Tehnik
Сообщение #5 от 27/09/2010 17:34 цитата
Ок. Я уже понял...
rotfuks
Сообщение #6 от 28/09/2010 20:49 цитата
Dj_Tehnik писал:
Ок. Я уже понял...
а что ты понял? Признаки сдыхания монитора какие? Написать лениво? И зря ты расковырял первичку в БП. Кстати, аналогичные БП в Fujitsu Siemens Scenicview P17-2, в Fujitsu Siemens Scenicview P19-2 и в ACER AL 1916 S
Dj_Tehnik
Сообщение #7 от 30/09/2010 10:54 цитата
rotfuks писал:
Dj_Tehnik писал:
Ок. Я уже понял...
Понял, что схема не та.
Резак пробит.
Первичка вся шарахнутая. Всё, что отмечено на втором рисунке битое. И ещё в двух местах. Как починю - отпишу.
rotfuks
Сообщение #8 от 30/09/2010 20:15 цитата
[quote="Dj_Tehnik"]
rotfuks писал:
Dj_Tehnik писал:
Ок. Я уже понял...
Резак пробит.
ну, если резак и шарахнутая первичка, то зачем тебе схема? Меняй что выгорело, и включай . Только вместо сетевого предохрянителя впаяй временно 100 ваттную лампочку. Если лампочка при включении засветится, то косяк остался и все что ты напаял останется целым.
Dj_Tehnik
Сообщение #9 от 01/10/2010 10:29 цитата
Ок. спасибо.
Схема нужна была, т.к. невозможно было прочесть маркировку.
R908=3,3om R909=10om R910=220om R913=20kom R914=0.33om 2w R915=240om IC901=LD7552 Q901=STP10NK70ZFP
Всё заменил, кроме LD7552. Жду заказ. Потом отпишу.
Всем спасибо за помощь.
gavs
Сообщение #10 от 01/10/2010 10:49 цитата
Вместо 7552 великолепно встаёт более доступная 6841 - единственно нужно заменить частотозадающий резистор с 4й ноги - у 7552 он порядка 100k, у 6841 - 24-33k а также резистор датчика тока в истоке MOSFET - у них чутьё входа токовой защиты разное. Единственное - с 6841 ещё без "зелёного" режима и в Stand By БП иногда начинает тихонько "шипеть", впрочем возвратов не было.
rotfuks
Сообщение #11 от 01/10/2010 16:30 цитата
gavs писал:
насчет доступности это где как. Кстати, в одной ревизии БП у этих мониторов в первичке DAP02ALSZ, а у других LD7552, а 6841 ни разу не попадался.
Dj_Tehnik
Сообщение #12 от 11/10/2010 14:48 цитата
Всем спасибо. После замены всего перечисленного монитор запустился.
