ysv72
Доброго дня. LG Flatron L1952S-SF. Заменил 4511GD монитор запустился появилась надпись LG Flatron по середине и все на этом, на кнопки ни на одну не реагирует стоит как зависший с надписью, при подключению к компу реакции ни какой. Из-за прошивки может такое быть? Подскажите может кто сталкивался. |
Strike
Почему сгорел 4511?
Питание в порядке? Произвести замеры.
Из-за прошивки - может, попробуй перешить.. |
ysv72
Несколько мониторов таких приносили на ремонт у всех 4511 дохлая одна, до причины выхода из строя пока не докопался. прошивку пока не нашел ишчу.
ДОБАВЛЕНО 02/10/2010 19:35
Прошивку вроде нашел на монитор в понедельник на работе попробую. |
ILNAR85
напиши полностью ProductCode |
ysv72
Product code: L1952S-SFQ.ARUXQP |
ILNAR85
ysv72
ysv72
Прошил заработал. Спасибо за помощь. Прошивка в архиве.
25f2048n.rar 43.88 КБ Скачано: 813 раз(а)
winnii
Morlock
Тебе не надоело ещё плакаться? |
AlNew
Спасибо за прошивку. Помогла для 1952S-BFQ.ARURQP.
Изначально были вздуты электролиты - заменил, протестировал 2 часа - все работало. А на следующий день перестал реагировать на кнопку, но напряжения 12V и 5V были в норме. |
